Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Motordrehzahlsteuerung mit FU Hand/Automatik umschaltung
    17.01.2012
    Cool
    haben folgendes Problem:
    Wir betreiben einen Motor über einen Frequenzumrichter. Ein Temperaturfühler gibt die Ist-Temperatur an die S7 weiter. Im WinCC kann die Soll-Temperatur eingestellt werden. Nachdem diese verglichen sind, wird der FU über den FB41 angesteuert (von 0-100%). Man kann im WinCC zwischen Hand und Automatikbetrieb auswählen. Beim Handbetrieb kann man die Drehzahl manuell eingeben und beim Automatikbetrieb wird sie durch die Temperaturdifferenz bestimmt.
    Wenn man jetzt von Automatikbetrib zum Handbetrieb umschaltet, bleibt der Motor sofort stehen, da noch keine Solldrehzahl eingegeben ist.
    Wie kann man das realisieren, dass der Motor solange mit der aktuellen Drehzahl weiterdreht, bis man die Solldrehzahl geändert hat? Und kann man dann auch realisieren, dass sich im Automatikbetrieb der Motor langsam an die errechnete Drehzahl annähert?
    Vielen Dank im Vorraus
    Zitieren Zitieren Motordrehzahlsteuerung mit FU Hand/Automatik umschaltung
    15.01.2005
    314
    Schreib den Ausgangswert vom Regler einfach auf den Handsollwert, solange der Regler in Automatik ist.
    Was meinst du damit?
    E-Azubi ist offline Neuer Benutzer
    17.01.2012
    Wenn ich von Man. auf Auto. umschalte dreht er beispielsweise von 100 upm direkt hoch auf 2000 binnen 10 ms ich möchte aber dass er langsam hochfährt.
    15.01.2005
    314
    Also den Regler machst du träger durch:
    kleineres Kp
    und/oder
    größeres Tn
    30.08.2010
    Östereich
    503
    ausserdem solltestdu beim FU auch entsprechende Rampen einstellen können
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo E-Azubi,
    Zitat Zitat von E-Azubi Beitrag anzeigen
    ..Wenn man jetzt von Automatikbetrib zum Handbetrieb umschaltet, bleibt der Motor sofort stehen, da noch keine Solldrehzahl eingegeben ist..
    beim Umschalten in den Handbetrieb mit einer Flanke den aktuellen Stellgrad als Hand-Stellgrad übernehmen. Alternativ den Stellgrad während des Automatikbetriebs ständig in den Hand-Stellgrad kopieren, könnte auch gehen.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    21.05.2008
    8
    u pid.man_on //Auto/Hand-Umschaltvariable (bool)
    spb m01
    l lmn //aktuelle Stellgröße (real)
    t man //Hand-Stellgröße (real)
    m01: nop0
  1. Motordrehzahlsteuerung per SPS
    Von Bergen_92 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.08.2011, 11:18
  2. Umschaltung zwischen Hand- Automatikbetrieb
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 30.06.2011, 11:36
  3. Programm Hand-/Automatik
    Von gita07 im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 11.02.2011, 18:19
  4. Automatik Hand, aber wie richtig
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2006, 23:13
  5. Umschaltung Hand/Auto: Auswirkung auf die Anlage
    Letzter Beitrag: 02.01.2006, 19:41
