Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Schleifenabfrage in SCL - Zeitüberschreitung!
    05.07.2010
    Hi Ihr,
    habe da mal wieder ein Problemchen...
    Ich wollte gerne in einer Schleife etwas überwachen und bekomme stets die Fehlermeldungen, dass
    1) die max. freie Zykluszeit zweifach überschritten wurde UND
    2) Zeitfehler, Start von OB 80 angefordert
    Fragen:
    - Wie kann ich so etwas umgehen, denn offensichtlich kommt der Fehler ja dadurch zustande, dass die CPU zu lange in der Schleife verharrt?
    - Können solche Abfragen bei einer SPS überhaupt nicht gemacht werden?
    Vielen Dank!
    L.G. schnecke
    Zitieren Zitieren Schleifenabfrage in SCL - Zeitüberschreitung!
    30.08.2003
    30
    du willst den Motor 3s laufen lassen? Dann frag das mit IF /THEN ab, sonst wartet das Programm solange an der Stelle -> CPU-STOP
    André
    www.raeppel.de
    15.04.2009
    Nordsachsen
    171
    Erhielt 105 Danke für 97 Beiträge
    Die While-Schleife verhindert die zyklische Programm-Abarbeitung (z.B. für 3s).
    Eleganter ist es, mit einer If-Abfrage den aktuellen Zustand zu prüfen und die jeweilige Aktion auszuführen.
    Ein While-Konstrukt würde ich nicht für "Warteaufträge" einsetzen. Die Schleife wird solange durchlaufen, bis die Bedingung Wahr ist.
    Ralph
    schnecke ist offline Erfahrener Benutzer
    05.07.2010
    Danke für eure Antworten... Nun, das war jetzt nur ein Beispielprojekt.
    Im eigentlichen Projekt soll geprüft werden, ob best. Bedingungen erfüllt sind, während ein Timer abläuft.
    Lässt sich dieses Zeitproblem irgendwie anders in den Griff bekommen - habe gelesen dass z.B. "RE_TRIGER" in den OB1 eingefügt werden kann, was dann das Stoppen der CPU verhindern soll? Allerdings klappt das nicht bei mir; die CPU geht sofort in Stop!
    Danke!
    L.G. schnecke
    09.06.2008
    16
    Also da was drumherum bauen, damit die CPU nicht in Stop geht halte ich für unschön.
    Das sieht nach zweifelhafter Programmierung aus. Gib mal ein ordentliches Beispiel. Dann kann Dir auch besser geholfen werden.
    Man sollte hier das Problem an der Wurzel packen und sich fragen ob man unbedingt diese while-Schleife benötigt bzw. wie man es anders lösen kann.
    30.08.2010
    Östereich
    503
    du darfst den Zyklus der SPS nicht unterbrechen (bin eigentlich gegner von SCl, darum mal nur im Kurzstil)
    mit Start des Motors startest du deinen timer
    Für die Abfrage fragst du den timer ab
    wenn der Timer 1 wird dann hast du dein Ergebnis
    03.04.2008
    237
    Warum muss der Timer in der Schleife sein?
    Ändere deinen Aufruf so, dass der Timer gestartet wird und wenn der im zyklischen Programm fertig ist, mache mit deinem Programmteil weiter.
    bike
    05.07.2010
    Yep, hab das Ganze jetzt umgebaut - danke!
    L.G. schnecke
    14.05.2012
    28
    Ich bin noch ziemlich neu mit SCL, wollte eigentlich nur ne While Schleife probieren... habe mit folgendem Code, das gleiche Problem:
    WHILE  wd_input <= 5 DO
       wd_output := 20;
    END_WHILE;
    wd_input und wd_output sind beide DINT.
    Wie muss man eine While Schleife in SCL dann verwenden ohne die CPU auf Stopp zubringen? Hat jmd. evtl. ein praktisches Bspl?
    07.06.2011
    4
    Erhielt 18 Danke für 18 Beiträge
    wie vorher schon geraten wurde - keine Schleife sondern If-Then-Abfrage.
    Das ganze SPS-Programm läuft schon als Schleife ab (die zeitlich überwacht wird). Du brauchst daher nur noch die Bedingung prüfen und die entsprechenden Werte setzen.
    Mario
  1. SCL: FB Aufruf unter SCL mit Variablen DB
    Von ThorstenK im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 19:15
  2. Fehlermeldung bei Zeitüberschreitung?
    Von pinolino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2009, 16:19
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 00:34
  4. SCL - AWL Kommando "SRD" in SCL
    Von Floh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 09:37
  5. Brauche Hilfe bei SCL.SFC Aufrufen in SCL
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 10:47
