Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 47
Thema: Array in DB suchen
    06.10.2009
    NRW
    65
    Erhielt 269 Danke für 228 Beiträge
    Dann dürfte die FOR-Schleife doch gar nicht so schlecht sein.
    06.10.2009
    NRW
    65
    Du musst schon definieren, was Du machen willst...
    Limette ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2010
    107
    In dem DB gibt es einige Array mit Werten. Nun soll gesucht werden ob z.b. ein Array mit den Werten "123", in einem der Arrays in dem DB zu finden sind.
    06.10.2009
    NRW
    65
    Dann frage ich mich, ob Du meinen Codeschnipsel nicht verstanden hast, oder ich die Aufgabenstellung.
    In der Schleife wird der Arraybereich von 1 - 32 mit einem Wert verglichen und das Bit Found gesetzt, falls der Vergleich positiv war.
  5. #15
    25.10.2010
    107
    ich habe es so verstanden dass du unr einzelene bytes aus dem array verlgeichen willst. ich meinte das array als ganzes. kann natürlich auch sein dass ich dein codeschnipsel nicht verstehe.
    Frage:
    Bei
    If  ToSearchDB.array = ToCheckArray then usw...
    Bringt es als Übersetzungsfehler "unzulässige Operantentypen" und setzt den Cursor hinter das ToCheckArray. Wie müsste das lauten ?
  6. #16
    08.08.2007
    1.059
    Limette brauch heut wieder bißchen länger ... ich sehe deine lösung auch als die eigentliche des problems
    evtl. ist es notwendig den zu durchsuchenden bereich auf die gesamte struktur des DBs auszudehnen (das am besten in AWL) aber man wird nie die eindeutige zuordnung des arrays bekommen, wenn man nicht die struktur im programm hinterlegt.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #17
    402
    Erhielt 2.429 Danke für 2.025 Beiträge
    ich fasse das jetzt mal zusammen :
    Aus der Anfrage heraus habe ich es (auch) so verstanden : Ich möchte ermitteln ob und wenn ja wo in einem DB ein bestimmtest Array (namentlich) vorhanden ist.
    Das geht nicht, weil :
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    ... in der steuerung ist der datenbaustein nur ein haufen bytes ohne strukturelemente, ohne bezeichnung, ohne index ... allein die adresse macht einen zugriff mgl.
    Falls es aber darum gehen sollte, ein bestimmte Byte-Wert-Sequenz zu finden, so ginge das in einer 2D-Schleife, die aber je nach Größe des DB u.U. eine ganz schöne Bearbeitungszeit haben wird.
    Deswegen von mir aus noch einmal die Frage : Was soll es denn (so ganz wirklich) werden ?
    Es gibt immer (meißtens) einen Weg etwas zu machen - manchmal ist aber der erste Ansatz noch nicht so ganz der Richtige ...
  8. #18
    25.10.2010
    107
    So. Ich habe den zu durchsuchenden DB ein Array of Struck verpasst.
    Array 30 byte
    Platzsperre 6 byte
    Array 30 byte
    Platzsperre 6 byte
    Array 30 byte
    Platzsperre 6 byte
    etc. bis z.b. 300 byte erreicht sind.
    Habe ich dich damit richtig verstanden ?
    jetzt könnte man doch array mit array eins um das andere abgleichen ob eines davon passt, oder nicht ?
  9. #19
    25.10.2010
    107
    Das es lange dauert würde jetzt mal nichts machen, irgendwie muss man es ja durchsuchen.... es ist schon eine bestimmte Byte-Wert Sequenz.
  10. #20
    06.10.2009
    NRW
    65
    Ich fürchte ich habe immer noch nicht verstanden, was das Ziel ist.
    Vielleicht kannst Du den Anwendungsfall dazu erläutern.
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.12.2016, 17:03
  2. FB' in FB's suchen
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2009, 07:30
  3. Suchen Elektroingenieur
    Von WEKO im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 20.09.2007, 08:05
  4. Bool-Array in Byte-Array
    Von Techniker im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 19:12
  5. Perepherie suchen in S5
    Letzter Beitrag: 22.03.2005, 15:02
