Einsteiger sucht Hilfe Hardwaren Anschluss MPI / DP
THoch
Ich bin S7 Neuling. Das Erlernte Wissen aus der Schulzeit ist doch schon etwas her :)
Meine Aufgabe ist es einen Profibus DP Slaveüber eine CPU S7 300 (CPU315-2PN/DP) anzusteuern.
Meines Wissens hat diese CPU bereits eine integrierte DP Schnittstelle. Ist das so?
Zum Erstellen des Programmes möchte ich S7 Lite benutzen.
Nun scheitert es schon beim der hardwaremäßigen Anschluss an den PC.
Wie erfolgt der Anschluss an den PC? Ist hier ein MPI Adapter zwingend erforderlich?
Laut Beschriftung auf der CPU ist auf dem 9 poligen DSub Stecker sowohl MPI als auch der DP Anschluss aufgelegt?
Wie geschieht dann der DP Anschluss, wenn MPI benutzt wird?
Wer kann mir hier evtl. Einsteiger Tips sowie Hilfe zu meinen (Anfänger)-Fragen geben?
Vielen Dank im Voraus ;-)
THoch
Danke für die Hilfe.
Wenn ich das richtig verstehe, genügt z.B ein USB to MPI Adapter (von Siemens oder anderer Hersteller), Hauptsache mit S7-300 kompatibel?
Damit wäre die Anbindung PC-SPS abgedeckt und das Beobachten und Steuern vom PC aus möglich?
Wie geschieht dann die Verbindung vom Master (CPU-315-2 PN/DP) zum Profibus Slave. Wir sind bisher davon ausgegangen, die CPU unterstützt dies direkt, oder braucht man noch ein DP Ausgabemodul?
Wer kann mir helfen?
Gruß THoch
Zuerst einmal:
Da Du eine SPS mit Netzwerkschnittstelle hast, reicht sogar ein einfaches Netzwerkkabel um den PC mit Deiner SPS zu verbinden.
Man braucht keine Profibuskarte, die CPU hat ja schon eine DP-Schnittstelle. Dass Du über diese Schnittstelle DP laufen lassen willst und nicht MPI, legst Du in der HW-Konfig fest.
Zur Anbindung des Slaves brauchst Du Profibusstecker und Profibuskabel.
Wenn eine CPU nur eine MPI/DP-Buchse hat, und Du sowohl Slaves als auch den PC anhängen möchtest, benötigst Du Stecker mit PG-Buchse und den erwähnten USB-MPI-Adapter, allerdings musst Du diesen dann in der Programmiersoftware auf DP umstellen.
Er kann nicht über Ethernet auf die Steuerung zugreifen, da er S7lite nutzt.
Bei der "normalen" Step7-Version ist dies jedoch möglich!
Marcel
Danke für Eure Hilfe.
Welche Step 7 Version wäre nötig um über Ethernet zugreifen zu können und DP zu nutzen?
Reicht STEP 7 Basic oder wird STEP 7 Professional benötigt?
Laut Liste von Siemens müsste Basic reichen? oder?
Gruß THoch
Ich dachte Step7 Basic ist nur für die 1200er ??
Nicht ganz unberechtigter Einwand!
Ich denke bei Step 7 immer noch ans "klassische" Step7 V5.x. Da ist die Basic Version auf jeden Fall ausreichend.
Bei Step7 V11 (TIA-Portal) bin ich mir nicht sicher. Die V10.5 ist nur für die 1200er, wie das mit der V11 basic ist, weiß ich nicht.
