Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Hardware S7 <--> KNX <--> DALI
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    wir wollen für unsere Gebäudebeleuchtung den DALI Bus einsetzen um die Lampen in der Helligkeit zu steuern.
    Als Hauptstation je Halle haben wir immer ein IM151-8 PN. Diese Kommuniziert mit der SPS in der Hauptwarte.
    Nun Soll eine Hall erweitert werden. Da der Dali Bus eingesetzt werden soll, denke ich wir kommen um EIB nicht herum, um die Schnittstelle zum Dali Bus zu machen. Kopf soll aber weiterhin die S7 bleiben.
    Welche Kopplungen sind möglich??
    Am liebsten wäre mir ein Übergang von S7 nach Dali. Gibt es das??
    Welche Möglichkeiten bestehen mit der IM151-8??
    Danke für eure Hilfe
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.
    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!
    Zitieren Zitieren Hardware S7 <--> KNX <--> DALI
    28.05.2008
    9
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge
    Mal bei Beckhoff nachschauen. Die haben eine Dali Anschaltung.
    Auf Profibus oder Profinet einen Beckhoff Busknoten anschalten und die entsprechende
    Klemmen einbauen.
    Gruss aus CH
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.153
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Oder auch bei Wago.
    Dort gibt es ebenfalls eine DALI- und auch eine KNX-Klemme.
    Dieter
    31.05.2010
    40
    Zitat Zitat von Blockmove Beitrag anzeigen
    Oder auch bei Wago.
    Dieter
    Der Wago controller funkt super haben den schon oft im Einsatz =)
    mitchih ist offline Erfahrener Benutzer
    09.11.2006
    36
    Hast du die Klemme auch in Verbindung mit der S7 im Einsatz??
    Also wie gesagt den KNX brauche ich nicht zwingend. Dachte nur ohne den Übergang geht es nicht.
    Ziel ist es die Helligkeit einer Halle zu regeln.
    Es werden Dali EVG`s eingesetzt.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.153
    Die Lichtsteuerung wird bei uns nach und nach auf Wago umgestellt. Als Controller kommen 750-881 zum Einsatz.
    Die DALI-Klemme kannst du dann mit der integrierten Visualisierung per Webbrowser parametrieren. Für Codesys stellt Wago eine kostenlose DALI-Bibliothek zur Verfügung.
    Damit lassen sich recht simpel Lichtsteuerungen erstellen.
    Dieter
    09.11.2006
    36
    Dieter
    danke für die Antwort,
    leider besteht der Kunde auf die S7, der Controller und dann noch Codesys wird es wohl nicht geben.
    Ich bin schon froh wenn die sich auf Wago Busknoten einlassen.
    Geht das nicht auch über die S7??
    14.06.2011
    Hansastrasse 27, 32423 Minden
    9
    Erhielt 37 Danke für 25 Beiträge
    die DALI-Klemme läßt sich natürlich auch unterhalb einer S7-Steuerung betreiben. Da für die DALI-Klemme dennoch CoDeSys-Bausteine benötigt werden, könntest Du mit Hilfe des programmierbaren PROFIBUS-Feldbuskoppler 750-833 Dein Problem lösen.
    Bei weiteren Fragen kannst Du uns auch gerne unter den unten genannten Adressdaten direkt kontaktieren.
    Ihr/Euer
    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com
    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    die Wago/Beckhoff DALI-Klemme kann auch mittels Profibus oder Profinet-Koppler ohne Verwendung der Wago/Beckhoff Bausteine direkt in der S7 verwendet werden.
    Das hab ich selber mit der Wago-Klemme und einem Wago-Profibuskoppler bereits im Einsatz.
    Du musst dann natürlich das ganze noch ein bisschen ausprogrammieren, da du mit der Klemme via Status-/Steuerwort reden musst.
    Das lässt sich aber mit ein bisschen Aufwand auch bewerkstelligen.
    Die Status-/Steuerwörter sind sowohl bei Wago als auch bei Beckhoff beschrieben.
    10.05.2012
    vielleicht ist es noch interessant: wir bieten ein S7- DALI Gateway mit einer S7- Bibliothek an. Bei Interesse stehe ich gerne mit weiteren Infos zur Verfügung. Oder einfach mal hier schauen: www.nft-systeme.de.
    Schönen Gruß
    Daniel Kemme
  1. Knx/eib2s7
    Von taucherd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2014, 16:39
  2. Hilfe bei der Planung, KNX, WAGO, DALI
    Von sid112 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 04.01.2010, 07:34
  3. Dali - MemoryDimmer
    Von Ferengi im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 06:12
  4. EisBär KNX
    Von Andy258 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2009, 08:46
  5. S7 Hardware Simulation (ohne S7 Hardware)
    Von GerhardPtl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 21:09
