Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: S7 Verbindung mit LOGO! friert bei LOGO! Stop ein
    28.06.2007
    Bremen
    Unglücklich
    Verbindung einer S7 317 3EK14 mit einer LOGO!
    über Ethernet an die S7 317 angeschlossene LOGO! funktioniert. Allerdings werden die Signale der LOGO! in der S7 317 "eingefroren" wenn die LOGO! auf Stop geschalten wird. Die Ein-Ausgänge bleiben in der S7 317 erhalten obwohl in der LOGO! die Signale auf 0 gesetzt sind wird der letzte zustand der LOGO! weiterhin
    in der S7 317 angezeigt.
    Kann jemand zu dem Problem etwas sagen? Das Programm ist mit dem S7 V11 Portal geschrieben.
    Zitieren Zitieren S7 Verbindung mit LOGO! friert bei LOGO! Stop ein
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Hallo!
    Wäre noch toll zu wissen auf welche weiße du die Signale in der 317 übernimmst?
    Bzw. ob du eine Meldung hast das die Verbindung unterbrochen ist!
    Denn wenn du die empfangsdaten auf einen Db oder so schreibst kannst du bei Kommunikationsabbruch den DB mit dem SFC 21 auf 0 setzen!So mach ich das wenn die Kommunikation zu einem Verbindungspartner abbricht!
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 21:34
  2. Lösung Verbindung Logo 0BA7 mit SPS
    Von UV-Nix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 11:35
  3. Logo geht in Stop-Modus
    Von McNugget im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 14:37
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 12:16
  5. Logo Stromversorgung mit SNT statt Logo Power
    Von dibahh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 23:18
