Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Mit WinCC flexible SPS steuern, welche Karte für Laptop
    17.03.2010
    66
    da ich kein Panel habe, möchte ich mit meinem Laptop und WinCC flexible mein Programm / SPS steuern / bedienen.
    Mit was für einer Verbindung kann ich denn das machen ? Bzw. was für eine ProfibusKarte wird hier benötigt, oder kann ich verwenden ?
    Gruß Markus
    Zitieren Zitieren Mit WinCC flexible SPS steuern, welche Karte für Laptop
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Welche sps hast du?
    15.11.2010
    21
    eine Eckdaten musst du schon preisgeben.
    Wenn du WinCCflex auf einem PC als Runtime nutzen möchtest benötigst di die Advanced Version, nur die unterstützt PC RT.
    Du brauchst keine Profibuskarte für dein Laptop. Sofern deine CPU eine Ethernetschnittstelle (alternativ einen CP) hat kannst du einen WLAN Router dran hängen und darüber dich mit der CPU verbinden - funktioniert super.
    mfg
    03.04.2008
    237
    Gruß Markus
    Also bei mir steuert die SPS, nicht die HMI.
    Mit der selben Verbindung mit der du programmierst kannst du auch die HMI betreiben, wenn du die richtige SOftware dafür hast
    bike
    Pockebrd ist offline Erfahrener Benutzer
    17.03.2010
    66
    hm, ich hab WinCC compakt und eine 315 DB.
    @bike, da hab ich mich etwas falsch ausgedrückt, aber verstandenn hast du mich ?
    Ich programmiere mit dem MPI Kabel, geht das mit der Verbindung ? Von was für einer richtigen Software sprichst du denn ?
    Markus
    17.06.2003
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    mfg
    Ich denke damit hast Du schon die Antwort ! ?
    03.04.2008
    237
    Markus
    Du kannst dich mit MPI auch verbinden, doch du brauchst die richtige WinCCFlex version, die eine RT anbietet.
    Starte doch dein Winflex und schau ob du Verbindung zu der PLC bekommst.
    bike
    17.03.2010
    66
    Also RT hab ich, zumindest ist das was installiert. Ich kann auch ein bestehendes Programm mit Runtime Simulator starten.
    Und wenn ich das bestehende Programm (nicht von mir) mit Runtime starte, kommt noch eine Meldung "Es wurden zu viele Variablenprojektiert, Simatic Winn CC128 Power Tags. Die Meldung kann ich zur Kenntnis nehmen. Dann kann ich auch auf dem projektierten Panel etwas anklicken.
    Daher dachte ich, das ich damit auch mein PC als "Panel" verwenden kann.
    03.04.2008
    237
    Die Meldung ist doch eindeutig, denke ich.
    Dein Projekt verwendet mehr Power Tags als die Anzahl, die auf der Runtime lizenziert sind.
    Wenn eine Lizenz mit 128 installiert ist und du willst 1024 verwenden, dann muss die richtige Lizenz nachgeschoben werden.
    bike
    17.03.2010
    66
    Das war ja auch nur so ein Programm das ich geöffnet hatte. Ich mach dann schon was kleineres.
    Es ging ja grad darum ob ich Runtime hab, oder nicht ? Und ob es mit compakt funktioniert
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.10.2008, 06:42
  2. WinCC flexible 2007 auf Breitbild Laptop
    Von neibeck im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 25.06.2008, 20:39
  3. SPS über LAN mit WinCC steuern
    Von netx1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 14:57
  4. MPI/DP-Karte für Laptop?
    Von Guido1976 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2007, 13:50
  5. SPS über Laptop mit USB-RS232 Umwandler für 15€
    Von Ah-Met im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 17.01.2006, 22:21
