Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Automatisierung eines Suhauses
    17.06.2003
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Meine Erfahrung : Nicht wegen ein paar Euro an der Steuerung sparen. Das setzt Du später doppelt und dreifach zu. Dann kauf lieber preiswert ein gebrauchtes Teil.
    25.02.2009
    Dornheim (Thüringen)
    10
    Fragen wir doch erstmal den TS was für eine Programmiersoftware er zur Verfügung hat....dann kann man weiter sehen.
    21.01.2012
    besten Dank für die zahlreichen Antworten.
    Der Leiter des Praktikums hat auch gemeint ich soll einen S7-300 nehmen. Im Praktikum haben wir mit den Modellen 300 und 400 gearbeitet. Die Software ist eine Schülerversion für diese Modelle. Soll nach der Aktivierung 1 Jahr gültig sein. Was es genau für eine Software ist kann ich euch erst am Freitag sagen, weil ich unter der Woche in Freiberg/Sachsen bin um meine Dipl. Arbeit zu schreiben.
    Ich werde aber am Fr abend bzw Sa es hier reinschreiben.
    Da ich mit der Dipl Arbeit unter der Woche immer auswärts bin möchte ich jetzt mich auch erstmal umschaun und die Teile zusammenkaufen. Bisher hab ich nichts für die Automatisierung ausser diese Studentensoftware von Siemens.
    Wie steuerst Du die Hackwerkhöhe und das Austrebern?
    Das hab ich noch nicht geklärt während des läuterns läuft das Hackwert immer auf Stufe 1 mit bei konstanter Höhe und das Anschwänzen erfolgt in 3 Phasen. Austrebern müsste man von Hand machen, da die Schaufeln zum Austrebern noch von Hand runtergdreht werden müssen. Aber das sollte später auch Automatisiert werden.
    Was auch noch nicht dabei ist ist der Reinigungsprozess?!?! Der Erfolg bisher komplett von Hand.
    Was ist mit der Würzepumpe? Oder hast Du ein 2-Geräte-Sudhaus?
    Ja genau ist ein 2 Geräte Sudhaus und die Würze läuft durch den Höhenunterschied vom Läuterbottich in die Pfanne
    Für Dein Programm schlage ich vor, dass Du für die Ventile/Motoren einen Baustein schreibst, der unterscheiden
    kann zwischen Automatikbetrieb, Handbetrieb (über die Visu) und Vor-Ort-Betrieb (Bedienung vom Schaltschrank).
    Wenn die Steuerung über die S7 nach vorherigem Simulationstest funktioniert reicht auch der Handbetrieb über die Visu am PC oder Touch. Dann kann der Schaltschrank auch wegfallen!
    Hier hab ich noch ein paar Bilder
    http://imageshack.us/g/528/img0054qn.jpg/
    Besten Dank!!
    Geändert von bier1903 (23.01.2012 um 15:58 Uhr)
    21.01.2012
    ich hab mal ein Bild von der Schachtel gemacht in der die Datei om Simatic Porgramm ist. Ich hof da steht alles wichtige für euch drauf.
    http://img837.imageshack.us/img837/329/img0100sw.jpg
    Dann hab ich mal bei ebay geschaut nach der Hardware. Auf was muss ich den achten, bin da völlig unerfahren.
    Was haltet ihr von der:
    http://www.ebay.de/itm/360426518570?...84.m1423.l2649
  5. #15
    17.06.2003
    478
    Das von ebay ist schon zu teuer.
    Ich denke mal: eine 315-2DP wie da angeboten ca. 180 Euro.
    16 Di ca. 40 Euro
    16 DO ca. 40 Euro.
    Netzteil dazu ca. 30 Euro.
    Wie gesagt alles gebraucht bei eb..
  6. #16
    21.01.2012
    sorry dass ich lange nicht von mir hören hab lassen, hab jetzt meien Diplomarbeit abgegeben und will mich jetzt um die Automatisierung kümmern.
    Ist die Software die ich im obigen Thema abgebildet habe ok, kann ich hier eine S7-300 programmieren?
    Wenn die Software passt, brauch ich dann eine gute gebrauchte S7 aus ebay oder ähnlichem. Kann mir hier jemand vielleicht Links geben die passen bzw. auf was soll ich genau achten. Hab leider wenig Ahnung auf was man da achten muss bei nr gebrauchten SPS.
    Besten Dank und noch nen schönen Sonntag
  7. #17
    17.06.2003
    478
    Zitat Zitat von bier1903 Beitrag anzeigen
    CPU z.Beispiel: www.ebay.de/itm/251009368760 oder ähnliche.
  8. #18
    03.04.2008
    237
    Für eine CPU würde ich hier:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ete-S7-315-2DP
    Da bekommst du ein modernes Modell.
    Und wenn du dir langsam klar wirst wie du das Projekt machen willst.
    Denn da gab es noch einiges unklares
    bike
  9. #19
    21.01.2012
    ich muss leider nochmal fragen, passt den die Software die ich von der Uni habe, denn sonst brauch ich auch keine Hardware kaufen.....
    Als Hardware gibt es gerade diese Sätze, leider nie analoge Sachen dabei...
    http://www.ebay.de/itm/180830480068?...84.m1423.l2649
    http://www.ebay.de/itm/320856772509?...84.m1438.l2649
    http://www.ebay.de/itm/140716114801?...84.m1438.l2649
    Was haltet Ihr von dennen?
    Besten Dank
  10. #20
    03.04.2008
    237
    Sorry, habe keine Bezeichnung der Software gefunden.
    Wenn es die Studentenversion von S7 ist, dann passt es.
    Von den Angeboten ist nach meiner Meinung das letzte das beste.
    Was willst du mit CP, wie beim zweiten,wenn du diese nicht brauchst? Und Ausgänge fehlen.
    Und die Erste ist etwas sehr betagt, da wäre ich vorsichtig.
    bike
  1. Stellenabbau durch Automatisierung
    Von MeisterLampe81 im Forum Stammtisch
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 15.10.2010, 11:49
  2. Automatisierung eines Foerderbandes
    Von Theme Ishere im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 00:35
  3. SPS Automatisierung im Haus
    Von klaus1 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 17:51
  4. Ethernet in der Automatisierung
    Von sps freak im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 18:48
  5. Automatisierung im Eigenheim
    Von jackjones im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 25.05.2008, 11:36
