2 Netzwerk zusammenlegen
Blackforest
Hallo zusammen
Habe 2 Systeme
1. S7 CPU 317 mit Ethernet Schnittstelle + WinCC über Ethernet am PC + TelkomRouter für Internet auf dem PC IP 192.168.2. xxxx
2. S7 CPU 315 mit Ethernet Schnittstelle IP 2.2.3.1
Möchte jetzt Daten von der 2. SPS holen über die Ethernet CP s der beiden Steuerungen.
Wenn es ein Netz ist, kein Problem, aber hier habe ich 2 verschiedene Netze, die IP,s darf ich nicht anrühren .
d. h. Es sind verschiedene IP s die nicht zusammenpassen. Wie mach ich das, so einen Netzübergang, brauche ich da nochmals einen Router oder ???
Wer hat Erfahrung
Vielen Dank
Vielen Dank,
Sachen gibts Interessant
Der PN Koppler kommt für mich nicht so in Frage , da er Datenmäßig beschränkt ist und mich eigentlich nicht die gegenüberliegende I/O nicht interessiert
Denk ich brauch einen Router .
Vielen Dank,
Also bei einer 315 so viele Daten zu tauschen? :confused:
Wenn du schon weißt was du brauchst warum dann die Frage?
Es gäbe als Alternative noch die Möglichkeit eine CP dazu einzubauen.
bike
Ansich sollte dir der Administrator des Netzwerks eine entsprechende Route eintragen können, sofern er über entsprechende Geräte verfügt, ich würde denjenigen mal danach fragen.
Aber ja, um so etwas zu realisieren brauchst du einen Router (Was ich aber ebenfalls vertrauensvoll in die Hände des Admins legen würde, vorallem wenn man nicht so viel Erfahrung mit Netzwerken hat, außerdem is er dann Schuld wenn es nicht funktioniert ;))
Wer kommt aber bitte auf die Idee die IP 2.2.3.1 im LAN zu verwenden?! Tz Tz
