Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 2 Netzwerk zusammenlegen
    15.11.2008
    Hallo zusammen
    Habe 2 Systeme
    1. S7 CPU 317 mit Ethernet Schnittstelle + WinCC über Ethernet am PC + TelkomRouter für Internet auf dem PC IP 192.168.2. xxxx
    2. S7 CPU 315 mit Ethernet Schnittstelle IP 2.2.3.1
    Möchte jetzt Daten von der 2. SPS holen über die Ethernet CP s der beiden Steuerungen.
    Wenn es ein Netz ist, kein Problem, aber hier habe ich 2 verschiedene Netze, die IP,s darf ich nicht anrühren .
    d. h. Es sind verschiedene IP s die nicht zusammenpassen. Wie mach ich das, so einen Netzübergang, brauche ich da nochmals einen Router oder ???
    Wer hat Erfahrung
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren 2 Netzwerk zusammenlegen
    13.10.2007
    2.790
    Es gibt PN/PN Koppler von Siemens, vlt wäre das eine Lössung für dich http://support.automation.siemens.co...ew/de/23865436
    15.11.2008
    Vielen Dank,
    Sachen gibts Interessant
    Der PN Koppler kommt für mich nicht so in Frage , da er Datenmäßig beschränkt ist und mich eigentlich nicht die gegenüberliegende I/O nicht interessiert
    Denk ich brauch einen Router .
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Blackforest Beitrag anzeigen
    Vielen Dank,
    Also bei einer 315 so viele Daten zu tauschen?
    Wenn du schon weißt was du brauchst warum dann die Frage?
    Es gäbe als Alternative noch die Möglichkeit eine CP dazu einzubauen.
    bike
    15.09.2011
    Österreich
    21
    Erhielt 81 Danke für 50 Beiträge
    Ansich sollte dir der Administrator des Netzwerks eine entsprechende Route eintragen können, sofern er über entsprechende Geräte verfügt, ich würde denjenigen mal danach fragen.
    Aber ja, um so etwas zu realisieren brauchst du einen Router (Was ich aber ebenfalls vertrauensvoll in die Hände des Admins legen würde, vorallem wenn man nicht so viel Erfahrung mit Netzwerken hat, außerdem is er dann Schuld wenn es nicht funktioniert )
    Wer kommt aber bitte auf die Idee die IP 2.2.3.1 im LAN zu verwenden?! Tz Tz
    Geändert von acid (22.01.2012 um 20:50 Uhr)
  1. Drucken via Netzwerk
    Von L.T. im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 20:39
  2. CPU224-Netzwerk
    Von Automatik-Holgi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.12.2008, 22:49
  3. Fehler im Netzwerk
    Von Moboso im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 07:04
  4. Netzwerk Arbeitsgruppen
    Von Schnick und Schnack im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 18:23
  5. DI u DO für Netzwerk
    Von stefand im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 21:22
