Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: 2 S7 300 CPU´s verknüpfen / 2 unabhängige Anlagen
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Ja, das müsste so funktionieren.
    Michael
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
    hoelle1985 (23.01.2012)
  3. #12
    15.01.2005
    314
    Im Prinzip ist das so einfach,
    du musst nur aufpassen, das die jeweils andere Station ein exaktes Gegenstück sein muss.
    d.h.
    Wenn du bei SPS 1 im DP-Koppler auf Steckplatz 1 "1 Byte Eingang" hast,
    dann muss bei SPS 2 derselbe Steckplatz "1 Byte Ausgang" sein.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  5. #13
    533
    Zitat Zitat von hoelle1985 Beitrag anzeigen
    Also ich kann ganz einfach folgendermaßen vorgehen:
    DP/DP Koppler CPU1: 1 Byte konsistenzer Eingang 70
    1 Byte konsisternzer Ausgang 80
    DP/DP Koppler CPU2: 1 Byte konsistenzer Eingang 80
    1 Byte konsisternzer Ausgang 70
    CPU1
    L db40.dbw12
    T PAW80
    CPU2
    L PEW80
    T db50.dbw12
    Ist das so einfach?
    Ja, so ist das. Bitte beachten, dass du bei den in der Hardwarekonfig eingebundenen DP-Koplern, die E/A über kreuz anlegst. Also bei der einem SPS erst E, dann A einfügen, bei der anderen umgekehrt!
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  7. #14
    23.09.2011
    13
    Es ist ein Traum! Ihr habt mir viel Arbeit erspart....Unfassbar was man sonst so über die Koppler liest....
  8. #15
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Jepp so einfach bei nur einem Byte!
    Ab mehr wie 4 Bytes empfielt sich das lesen/schreiben mittels SFC 14 / SFC15 um eine konsistente Datenübertragung zu haben.
    Nur aufpassen bei der Hardwarekonfig in der Tabelle müssen die E/A's gekreuzt werden! Wenn die 1. CPU mit PAW 80 anfängt, dann fängt die 2. CPU mit PEW 80 an!
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  9. #16
    923
    CPU1
    L db40.dbw12
    T PAW80
    CPU2
    L PEW80
    T db50.dbw12
    Ist das so einfach?
    Nicht ganz. Wenn nur 1 Byte Ausgang 80 in HW-Konfig projektiert ist, dann kann nicht per PAW80 drauf zugegriffen werden - ein PAW80 existiert nicht! Das gilt für das PEW80 genauso. Also: PAW80 und PEW80 müßten durch PAB80 und PEB80 ersetzt werden. Oder besser gleich Reserven einplanen und je Richtung auf eine durch 4 teilbare Anzahl Byte aufrunden.
    Wenn die E/A-Adressen wie in Deinem Beispiel so niedrig sind, dann liegen sie im Prozessabbild der CPU und Du kannst besser mit AB80 und EB80 drauf zugreifen (und dann sogar auch auf AW80 und EW80 !) Beim Zugriff über das Prozessabbild per AW/AD/EW/ED brauchst Du Dir keine Gedanken um konsistenzgerechte Zugriffe mit der richtigen Zugriffsbreite machen, das handelt die CPU dann automatisch für Dich.
    M-Ott (23.01.2012)
  11. #17
    30.10.2009
    120
    @Harald:
    Wenigstens einer, der die Beiträge noch richtig liest!
    Michael
  1. S7-300 CPU Passwort
    Von Manfred Stangl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2010, 09:36
  2. Uhrzeitabweichung 300 CPU
    Von röhrengertl im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 14:57
  3. 1 PT100 für 2 unabhängige Messungen
    Von Sven_HH im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 19:43
  4. Mehrere unabhängige S7 vernetzen
    Von Torsten05 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2007, 17:57
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.02.2006, 10:59
