Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: S7 1214 dc/dc/rly falsches update gemacht
    08.03.2011
    ach ja noch was was vielleicht interessant sein könnte, bei Erreichbare Teilnehmer im Zielsubnetz unter Geräte steht:
    CPUcommon Gerätetyp S7-1200 Typ PN/IE Adresse:192.. und dann die Macadresse
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Also die Tatsache das die Stop-LED leuchtet und die Maint-LED blinkt,
    heißt ganz oberflächlich das die Speicherkarte noch gesteckt ist.
    Also Speicherkarte entfernen (und entfernt lassen) und erneut spannung aus/ein.
    Was passiert dann?
    08.03.2011
    dann geht die Sps in Stop läßt sich allerdings nicht in den run schalten
    15.01.2005
    321
    Was passiert, wenn du irgend ein möglichst überschaubares, Testprogramm in die CPU laden willst?
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    ibanez007 (23.01.2012)
  6. #15
    08.03.2011
    online-Verbindung fehlgeschlagen ich programmiere mit Tia Portal V11 Professionel falls dir das was hilft
  7. #16
    15.01.2005
    321
    Screenshot vom Meldefenster ...
  8. #17
    08.03.2011
    im cpu-Bedienpanel wo normal run stop und mres ist steht nicht kompatibel drin falls dir daß noch was hilft, screenshot hab ich noch nie gemacht
  9. #18
    15.01.2005
    321
    Welche TIA Version verwendest du, und welche Firmwareversion sollte deiner Meinung nach in der CPU sein?
  10. #19
    08.03.2011
    Firmware sollte irgendewas mit 2.1 bzw 2.2 sein und Tia Portal ist die V11 Professionel Update 2
  11. #20
    15.01.2005
    321
    Update 2 ODER Servicepack2 ?
    2.0 bedingt TIA V11
    2.1 bedingt TIA V11 SP1
    2.2 bedingt TIA V11 SP2
    Falls du wirklich "nur" V11 Update 2 hast wirst du wohl updaten müssen, d.h. ein paar GB von Siemens runterladen
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/51696778
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/56750498
    1.ter Link = SP1, muss als erstes intstalliert werden
    2.ter Link = SP2, muss als zweites installiert werden
    Geändert von MSB (23.01.2012 um 17:03 Uhr)
  1. Bitsum für S7-1214 TIA 10.5
    Von PhilippL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2012, 10:09
  2. Biete S5 95U + Ip263 und eine S7-1214
    Von OWLer im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 20.10.2011, 09:02
  3. PID Compact S7 1214
    Von golfsiew im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2010, 11:00
  4. Falsches Tool eingesetzt ?
    Von Unregistrierter gast im Forum Stammtisch
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 26.05.2007, 23:40
  5. Falsches Verständniss von DB's
    Von MSP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2005, 19:13
