Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: Problem bei einer Such-Schleife
  1. #31
    ich habe mir jetzt nicht die Vorgeschichte in dem Thread durchgelesen ...
    Aber was dein Problem angeht : du mußt beim Hochzählen deines DBD0 natürlich auch abfragen, wann du die Grenze deines Suchbereichs erreicht hast. Sonst zählt das Ding (wie du selbst schreibst) bis Ultimo und überschreitet dann natürlich auch die Grenzen des DB's (und des SPS-Speichers).
    Also : irgendwann bei Start das DBD0 auch mal auf 0 setzen und während des Laufens die Grenze abchecken und dann aufhören ...
  2. #32
    Imker ist offline Neuer Benutzer
    23.01.2012
    8
    Ja, das ist mir bewusst. Habs aber tatsächlich noch nicht drinnen. Mach ich aber noch. Ich hab das DBD 0 aktuell auf den Startwert gesetzt.
    Nur wenn ich das jetzt zyklisch simuliere, dann hat er schon im ersten durchlauf einen wert von über 2 mio (binär).
    Ich konnte den Fehler noch eingrenzen, er passiert hier:
    AUF   "PositionenRegal"           // öffne den platzverwaltungs-db
    L     DBB   23
    AUF   DB     4
    T     DBB [DBD 0]           // hier bekommt er den hohen wert
    Es passiert also während ich die beiden DB's öffne. Zuvor hat er laut Simulation noch den gewünschten Wert (32) bzw. bei indirekt steht 4.0
  3. #33
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    So wie ich das sehe passiert der Fehler weil du mit unterschiedlichen Größen arbeitest.
    Einmal ladest du ein Byte dann wieder ein Doppelwort.
    Paule
  4. #34
    23.01.2012
    8
    Aber das sind doch beides Byte, oder? Das DBD 0 ist ja nur der Zeiger wegen der indirekten Adressierung. Da soll ja normalerweise beim ersten Durchlauf eine 32 drin stehen - für das DBB 4 dann.
  5. #35
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Jupp.
    Was heißt denn bei dir nach "zyklisch simuliere"? Pro Zyklus wird doch die Schleife komplett durchgelaufen. Und somit geht es in den Überlauf von 2 Mrd.
    Mach doch mal die Abbruchbedingung rein wie es Larry schon vorgeschlagen hat und schau anschließend was eingetragen wurde.
    Paule
  6. #36
    23.01.2012
    8
    Die habe ich inzwischen drinnen:
          L     DBD    0
          L     368
          <=D
          SPBN  ENDE
    Mit zyklisch meine ich die Simulation (PLC-Sim, Taste F9). Beim ersten durchlauf ist noch alles ok, dann kommt der zur besagten Stelle. Beim nächsten Durchlauf greift dann die Abbruchbedingung und er springt auf Ende. Die Steuerung geht dadurch auch nicht mehr auf Stop.
  7. #37
    13.10.2007
    2.786
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    wie Paule schon geschrieben hat, achte auf die zahlenformate
          L     DBD    0
         L L#368
          <=D
          SPBN  ENDE
  8. #38
    23.01.2012
    8
    Okay, ist geändert, danke.
    Nur ist das Problem immer noch da. Nach dem 1. Schleifendurchlauf schreibt er eine riesige Zahl in den DBD 0. Im nächsten Durchlauf greift dann die Abbruchbedingung und er kommt dementsprechend nicht mehr in die Schleife.
    EDIT: ES GEHT!!! Aber ich weiß nicht wie ich das gemacht habe
    Ansich hab ich nur mit dem Startwert rumgespielt ??
    Vielen Dank euch allen bis hierher. Ich hoffe ich schaffe den Rest der Aufgabe allein
    Geändert von Imker (26.01.2012 um 19:59 Uhr)
  1. Realisierung einer Schleife
    Von simon-brl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2011, 20:56
  2. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 14:57
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 16:08
  4. AWL -> Problem bei einer gegebenen Aufgabe
    Von PHANTOMIAS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2008, 14:22
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 11:27
