Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Betriebsmeldungen mit WinCC Flexible
    18.01.2009
    ich möchte gerne eine Meldefolgeanzeige von Betriebsmeldungen (keine Alarme) im WinCC Flexible anzeigen lassen.
    Gedacht ist dies mit einem Umlaufarchiv. Die Betriebsmeldungen werden über das Bitmeldeverfahren realisiert; sprich: die Textmeldungen werden in WinCC flex als Bitmeldung angelegt.
    Haken an der Sache ist, dass ich nur die "gekommenen" Signale/Meldungen mir anzeigen lassen möchte. Wann das Signal "geht", soll nicht angezeigt werden. (Auswertung der positiven Flanke sozusagen) .Ebenso sollen sie nicht quittierbar sein, d.h. sie sollen immer angezeigt werden ohne sie aus der Meldefolge löschen zu können.
    Ist dies direkt in WinCC flexible realisierbar?
    Bsp:
    M1.0 --> Meldung "Start"
    M1.1--> Meldung "Batch 1 gestartet"
    M1.2-->Meldung "Pumpe AN"
    M1.3-->Meldung "Pumpe AUS"
    M1.4--> Meldung "Batch 1 beendet"
    Das Beispiel ist nur exemplarisch und ohne jeglichen Nährwert
    Zitieren Zitieren Betriebsmeldungen mit WinCC Flexible
    so, wie ich die Anfrage verstanden habe wäre es ein Fall für die Text-Listen. Schau dir das vielleicht mal an.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    ...oder eine Meldeklasse Warnungen anlegen. Dann wird dir die Meldung solange angezeigt, bis das Bit= 0 ist. Ohne Quittierung usw...
    18.01.2009
    Die Meldung soll auch angezeigt bleiben, wenn das Signal wieder 0 wird
    Das wäre dann ja nur die Frage, wie du (mittels Hilfsbits) das Eine oder das Andere ausführst ...
    932
    Erhielt 3.326 Danke für 2.688 Beiträge
    Die Meldeanzeige muß nicht "Anstehende Meldungen", sondern "Meldeereignisse" anzeigen bzw. "Meldearchiv" bei Deinem Umlaufarchiv.
    Gedacht ist dies mit einem Umlaufarchiv. [...]
    Das ist meines Wissens nur bei System- und Diagnose-Meldungen möglich (alle anderen Meldeklassen haben "gegangen"-Meldungen). Das ist wirklich ein Problem, da gibt es wohl nichts Fertiges in WinCCflex.
    Auf welcher Hardware soll Deine WinCCflex Runtime denn laufen? Ich könnte mir eine Lösung für Deine Aufgabe nur mit eigenen Scripten für das (selektive) Archivieren und eine selbsterstellte Archivanzeige vorstellen.
    18.01.2009
    @PN/DP:
    Das ganze soll auf einem MP370 laufen.
    Kurze Verständnisfrage: Was sind denn der Unterschied zwischen einem "Meldeereignis" und "anstehenden Meldungen"?
    Wie könnte ich mir das selektive Archivieren per Skript vorstellen? Kannst du mal ein Beispiel machen??
    Gruß!
    18.01.2009
    Guten Morgen,
    ich möchte gerne das Thema nochmal aufgreifen, da ich bislang immer noch keine zufriedenstellenden Lösung gefunden habe.
    Ich habe es bislang mit einem Archiv probiert. Problem ist hier das "Gegangen"-Signal. Es wird separat in der Meldefolge angezeigt. Schließlich habe ich dadurch immer 2x die Meldungun in der Meldefolgeanzeige. Das Gegangen-Signal möchte ich nicht haben, zumal es bei einigen Signalen kein Sinn macht! Siehe nachfolgendes Beispiel:
    Bsp.
    M1.0: 0->1: "Dosierung gestartet " (Gekommen-Signal)
    10min später...
    M1.0: 1->0: "Dosierung gestartet" (Gegangen-Signal) <--------Das Signal hat nichts in der Meldeanzeige zu suchen!!!
    Mache ich es nicht als Archiv, sondern ganz normal als Meldung, überschreibt mir das Gegangen-Signal den Zeitstempel des Gekommensignals. Es sind zwar keine doppelten Einträge mehr in der Meldeanzeige, jedoch gewinnt das Gegangen-Signal immer, sobald es kommt. Die Meldungen wird also mit dem Zeitstempel des Gegangen-Signals angezeigt
    Hat denn jemand eine Idee?
    Vielen Dank im Voraus!!
    Willi
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Daumen hoch
    Also ich mache das gleiche z.Zt. im aktuellen Projekt mit der WinCC V11 RT Professional. Dazu habe ich ein Klasse vom Typ "Meldung ohne Zustand Gegangen ohne Quittierung" angelegt. Das funktioniert super.
    Nur weis ich nicht, ob die WinCC flexible auch so einen Klassentyp anbietet.
    Vielleicht hilft Dir das weiter.
    Edit:
    Oder kannst Du in der Meldeanzeige die Ereignisse "Gegangen" einfach rausfiltern? Das wäre zumindest in der V11 RT Prof auch eine Option gewesen.
    Zitieren Zitieren V11: "Meldung ohne Zustand Gegangen ohne Quittierung"
    932
    WinCC flexible:
    Alle Meldeklassen außer System- und Diagnose-Meldungen haben "Gegangen"-Ereignisse, welche weder abgeschaltet noch ausgefiltert werden können.
    Deshalb sehe ich die einzige Möglichkeit im Erstellen eines eigenen Meldearchives (txt- bzw. csv-Datei), wo bei "Gekommen"-Ereignis ein Eintrag/Textzeile zugefügt wird und eine eigene Meldeanzeige, die das eigene Meldearchiv zeilenweise anzeigt. Sowas ist nur mit Scripten möglich - man sollte schon viel Erfahrung mit VBS haben.
  1. Betriebsmeldungen / Störungen anzeigen.
    Von swisscrane im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.12.2011, 09:34
  2. Antworten: 3
  3. Betriebsmeldungen 145 GLEICHZEITIG ???
    Von mr__mines im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 22:21
  4. Störmeldungen und Betriebsmeldungen
    Von Merlin115 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.11.2006, 13:42
  5. betriebsmeldungen....
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.01.2005, 08:37
