Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Profibus Danfoss VC 302
    24.01.2012
    Guten Tag!
    Ich stehe vor dem Problem einen Danfoss VLT- FC302 mit einer Siemens CPU314C-2DP über Profibus anzusteuern.
    Hardwarekonfiguration und Bussystem ist konfiguriert und PPO1 eingestellt.
    Ich bekomme aber keinerlei Kommunikation zwischen SPS und FU.
    Bitte um rasche Hilfe.
    lg
    Geändert von sunxp (24.01.2012 um 15:30 Uhr)
    Zitieren Zitieren Profibus Danfoss VLT FC-302
    01.02.2008
    9
    hallo
    ist das der letzte Teilnehmer endwiederstand?
    nach der Adresseingabe fc302 Spannungslos schalten und wieder einschalten.
    Adresse richtig?
    wenn das alles ok ist einmal parameterausdruck hochladen.
    mfg magus111
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Das ist im zusammenhang mit dem Rest deines Posts der Witz des Tages ...
    22.09.2011
    45
    Erhielt 20 Danke für 14 Beiträge
    Hallo SUNXP,
    ich gehe davon aus dass die physikalische Verbindung unter Beachtung der Richtlinien und den Vorgaben der Hersteller durch geführt wurde.
    hier einige Ansatzpunkte:
    1. Wichtig ist die Parametrierung des VLT AutomationDrive (FC302).
    Auszug aus dem Handbuch:
    VLT-Parameter
    Beim Konfigurieren eines Frequenzumrichters mit einer PROFIBUS-Schnittstelle sind die folgendenParameter besonders zu beachten.
    Hand On-LCP Taste. Wenn die Hand-Taste auf dem Frequenzumrichter aktiviert ist, dann ist die Steuerung des Frequenzumrichters über die PROFIBUS-Schnittstelle deaktiviert.
    • Nach einem anfänglichen Einschalten stellt der Frequenzumrichter automatisch fest, ob eine Feldbus-Option in Einschub A installiert ist und stellt Par. 8-02
    Aktives Steuerwort auf [Option A] ein.
    Wenn eine Option bei einem bereits in Betrieb genommenen Frequenzumrichter
    hinzugefügt, geändert oder entfernt wird, ändert sich Par. 8-02 nicht, sondern der Abschaltmodus wird aktiviert,
    und der Frequenzumrichter meldet einen Fehler.
    Par. 8-02
    Par. 8-10
    Steuerwortprofil. Wählen Sie zwischen dem Danfoss FC-Profil und dem PROFIdrive-Profil (wie in der HW-Konfig).
    Par. 9-18
    Teilnehmeradresse (Wie in der HW-Konfig)
    Bitte daran denken dass die Adresse erst nach Neustart des FC übernommen wird. (Netz aus/ein auch eine evlt. Externe 24V Versogung)
    Viele Grüße
    VLT_RealDrive
    www.vlt.de
    Geändert von VLT_RealDrive (26.01.2012 um 01:23 Uhr)
  1. Danfoss FC-302 Profinet
    Von C7633 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 30.10.2014, 09:21
  2. Danfoss FU über Profibus an 315
    Von Johannes F im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 18:04
  3. Danfoss Profibus
    Von MicroMaster4xx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2006, 13:23
  4. drehrichtungsänderung Profibus Danfoss 2800
    Von lsr im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 14.09.2006, 13:27
  5. Profibus / mehrere Danfoss FC 302 an einer 315 DP2
    Von s7-würger im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 13.09.2006, 13:17
