Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Hausautomatisierung
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Beitrag
    Hallo Zusammen,
    ich bin dabei eine Hausautomatisierung zu Projektieren, vorerst Licht und Jalousiesteuerung. Jetzt benötige ich etwas Hilfe bzw. suche ich Rat an dieser Stelle.
    1.:
    Unter anderem sollen, in einer weiteren Ausbaustufe, Markiesen/Sonnenschutzrollos von einem Wintergarten gesteuert werden. Damit diese bei Wind selbstständig einfahren benötige ich einen geeigneten Sensor den ich an die externe Peripherie anschließen kann. Ideal wäre eine Kombi aus Regen&Windsensor. Der Sensor sollte mir ein analoges Signal liefern, damit ich diesen als Istwert auch auf einem HMI visualisieren kann.
    2.:
    Ich möchte auch die Innenraumtemperatur erfassen und mit in die Jalousiesteuerung intergrien. Um die Fenster (Südseite) im Hochsommer etwas herunterfahren zu lassen. Was für ein Sensor ist für diesen Zweck empfehlenswert und welches ET200S Modul ist erforderlich?
    Eckdaten:
    CPU 315 2DP (alte Bauform)
    ET200S via Profibus als externe Peripherie
    WinCCflex 2008 Runtime auf einem PC als HMI
    Step7 5.5
    Vielen Dank schonmal.
    Matze
    Programmierumgebung: Step 7 V5.5 + SP3
    WinCC flexible 2008 Advanced + SP3
    Zitieren Zitieren Hausautomatisierung
    DerMatze ist offline Erfahrener Benutzer
    24.01.2012
    92
    Beitrag
    ...hmm, hat keine eine Idee oder Erfahrungen mit solchen Sensoren...?
    Bei Siemens gibts auf der Homepage einiges an AI für die ET200S, jedoch hab ich noch keinen Sensor entdeckt
    Ich bin für jegliche Anregung zum Thema dankbar.
    15.09.2011
    Österreich
    20
    Erhielt 80 Danke für 49 Beiträge
    Um die Temperatur zu erfassen würde ich PT100 verwenden, einfach deswegen weis dies ein Standard-Sensor ist für den man schnell Ersatz bekommt. Als ET200 Modul ist jedes geeignet, das RTD-Eingänge hat, zum Beispiel: 6ES7134-4JB51-0AB0
    Als Regensensor habe ich mal einen Sensor von Reinhardt verwendet, funktioniert tadellos, leider ist der Preis etwas heftig. Grundsätzlich reicht für Regen ja auch ein digitales Signal (Regen/kein Regen) für deine Anwendung aus, du solltest aber unbedingt einen beheizten Sensor verwenden.
    Wenn du aber unbedingt wissen willst wie viel Regen gerade deine Markiesen bewässert, dann gibts hier ein entsprechendes Gerät, die nennt man aber dann Niederschlagssensor, zu zuverlässigkeit und Preis dieses Sensors kann ich aber nichts sagen.
    Hier findest du einen Windsensor mit 4-20mA Analogausgang, diesen kannst du mit jedem Eingangsmodul auswerten welche als Eingangsgröße "Strom" akzeptieren.
    Geändert von acid (26.01.2012 um 21:28 Uhr)
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu acid für den nützlichen Beitrag:
    DerMatze (27.01.2012)
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Windsensoren mit 0-10V oder 4-20mA gibt's bei Ebay. Regensensoren sollte es da auch geben.
  6. #5
    24.01.2012
    92
    Ja, für Regen reicht ein digitales Signal aus.
    Hauptaugenmerk liegt vorerst auf dem Windsensor.
    Vielen Dank für die Infos und Links!
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    Hallo, Windsensoren, schau mal bei Gira oder Markisenherstellern, die bieten sowas mit Reedkontakt an, da ist auch kein Analogeingang vonnöten. Habe ich in der Firma mit einer S7- 200 laufen, geht gut. Gruß Mario
  1. Sensoren für die Hausautomatisierung
    Von drfunfrock im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 11:30
  2. Programmkonzept Hausautomatisierung
    Von forellengarten im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 09:40
  3. Hausautomatisierung Wetterdaten
    Von PBO-WE im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 18:59
  4. Touchpanel für Hausautomatisierung
    Von Justus81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2008, 18:19
  5. Touch-Taster für Hausautomatisierung
    Von MTec im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 18:00
