Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WLAN Kommunikation überwachen
    13.07.2011
    nähe Köln
    25
    Erhielt 38 Danke für 25 Beiträge
    ich habe ein kleine Aufgabe bei der mir die Ideen ausgegangen sind.
    Ich habe eine Anlage mit einer 315-2PN/DP und CP434Lean.
    An dem CP ist ein WLAN Client Modul angeschlossen.
    Und ich muss nur irgendwie eine Fehlermeldung erstellen sollte kein Access Point in Reichweite sein.
    Das ganze dient nur der Prozessüberwachung es gibt also keine 2 Steuerung zu der Kommunikation aufgebaut wird.
    Zitieren Zitieren WLAN Kommunikation überwachen
    04.12.2007
    5
    Erhielt 7 Danke für 4 Beiträge
    Hallo Larzeus,
    ist denn an dem WLAN Access Point nichts angeschlossen? Keine ET o.ä. Ist der Access Point in der Hardwarekonfiguration eingepflegt?
    16.08.2011
    Chattanooga / Emden
    4
    Ist dein Access Point ProfiNet faehig ? ( Beispiel Scalance W788-2RR )
    Dann kannst Du ihn ins Projekt einbinden und die ProfiNet Diagnose von Siemens nutzen.
    „Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“
    Albert Einstein
    Avatar von Larzerus
    Larzerus ist offline Erfahrener Benutzer
    13.07.2011
    nähe Köln
    25
    Danke erst mal für die Antworten,
    es gibt keine angeschlossene Dezentrale Perepherie nichts.
    Nur das CP 343-Lean, den Client Scalance W744 und einen der 5 Access Points Scalance W784 oder W786.
    Ich hab mal versucht Clients und Access Points einzupflegen in NetPro geht leider nicht.
    Beschreibung:
    Sie haben versucht, ein PROFINET IO-Device in der Netzsicht zu platzieren, ohne dass ein IO-Controller oder ein IO-Device markiert wurde. Eine dieser Komponenten muss markiert sein, damit STEP 7 das einzufügende IO-Device einem PROFINET IO-System zuordnen kann.
    Hab dann mal probiert PN-IO zu markieren oder das CP aber geht leider Trotzdem nicht.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.11.2011, 09:45
  2. Analogwert überwachen
    Von Andreas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 12:01
  3. Profibus Überwachen
    Von hbedir im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 10:36
  4. DP Kommunikation überwachen
    Von Vatter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 20:40
  5. Teleserviceverbindungen Überwachen
    Von sepp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 19:05
