Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Any auf Ausgang Problem
    25.10.2010
    107
    Var_out
    DatenArray: Array[0..49] of Byte
    End_var
    Var_temp
    AnytoData: Any
    End_var
          LAR1  P##AnytoData
          L     B#16#10                     // 10h für S7
          T     LB [AR1,P#0.0]
          L     B#16#2                      // 02h für BYTE
          T     LB [AR1,P#1.0]
          L     50                             // iDataLength
          T     LW [AR1,P#2.0]
          L     1                               // DB-Nummer
          T     LD [AR1,P#4.0]
          L     70                             // Offset
          SLD   3
          T     LD [AR1,P#6.0]
          L     B#16#82                     // 82 für Ausgang. hab eigentlich alle durchprobiert, es funktioniert keins davon.
          T     LB [AR1,P#6.0]
    CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :=#AnytoData
           RET_VAL:=#_ret_val
           DSTBLK :=#DatenArray
     NOP
    Leider schreibt es leider nie etwas in das Array. Offset, Repeatfactor und DB Nummer stimmen sicher und in diesem DB steht auch was drin(Array of Byte).
    Hat ihr mir nen guten Rat ?
    Zitieren Zitieren Any auf Ausgang Problem
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    So sollte es gehen:
         L     70                             // Offset
         SLD   3
         L DW#16#82000000
         OW
         T     LD [AR1,P#6.0]
    Paule
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Limette (26.01.2012)
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Limette,
    Du überschreibst Dir die DB-Nummer. Es muss LW [AR1,P#4.0] heissen.
    Und dann bei Bereich die 84.
    Schau doch auch mal was der RetVal ausspuckt.
    Gebs
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Wo er recht hat, hat er recht
    Paule
  7. #5
    Limette ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2010
    107
    Hallo Limette,
    Gebs
    So klappts, wunderbar. danke.
    Willst du/ihr mir noch ein wenig ausführen, warum ich meine DB-Nummer überschrieben habe ?
    Geändert von Limette (26.01.2012 um 22:56 Uhr)
  8. #6
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Hallo Limette,
    LW [AR1,p#4.0] ist deine Anfangsadresse, von wo aus deine in den Akku geladenen Daten in deinen Pointer geschrieben werden.
    Als LW landet die 1 in Byte 5.
    Als LD landet die 1 in Byte 7.
    Somit wird die 1 beim nächsten LD [AR1,p#6.0] also überschrieben.
    Wobei sie also nicht nur überschrieben wurde, sondern an der falschen Position eingetragen wurde.
    Kleine Ursache, große Wirkung
    Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Toki0604 für den nützlichen Beitrag:
    Limette (27.01.2012)
  1. Analog Ausgang auf 5V setzen?
    Von NEONBLACK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2012, 15:06
  2. Realwert auf Ausgang
    Von nolk im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2011, 20:55
  3. Ausgang auf 10ms genau schalten!
    Von thorsten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 20:06
  4. Ausgang auf Eingang programmiert
    Von elmum im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.06.2010, 07:34
  5. open kolektor ausgang auf ttl eingang
    Von Markus im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.06.2003, 11:48
