Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Siemens KP8 keine Kommunikation
    02.02.2010
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir ein KP8 von Siemens zugelegt und wollte es an einer S7-1200 betreiben.
    Leider bekomme ich keine Kommunikation zu stande, geschweige irgendeine LED ans leuchten.
    Wo könnte der Fehler liegen??
    Zitieren Zitieren Siemens KP8 keine Kommunikation
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ein Fehler könnte sein:
    Die Betriebsanleitung wurde nicht vollständig gelesen.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/47416561
    Paule
    02.02.2010
    doch die habe ich gelesen.
    Will es aber mit einer 1200er einsetzen und somit über das TIA portal parametrieren.
    Die Anleitung ist ja für die Version Step7 5.5.
    02.02.2010
    Hat sich erledigt,
    habs am laufen....
    11.12.2009
    388
    Und was war denn der Fehler?
    Marcel
    02.02.2010
    Hallo Marcel,
    also erstmal hab ich ein ganz neues Projekt angelegt, die IP Adressen vergeben, Namen vergeben, die CPU und das KP8 in der Topologie verbunden....
    Alles Übersetzt und in die CPU geladen....
    Siehe da... es geht....
    05.07.2012
    Niedersachsen
    7
    ich habe ein neues Projekt angelegt, die IP Adressen vergeben, Namen vergeben,
    die CPU 1214 und das KP8 in der Topologie verbunden.
    Das KP8 wird bei der CPU auch als dezentrales Peripherie angezeigt.
    Bei online gehen erscheine dort auch überall grüne Häkchen, somit sollte alles
    in Ordnung sein. Danach habe ich eine kleine Anwendung geschrieben und
    in die CPU geladen. Hier kam eine Meldung das die E- und A- Adressen in der CPU nicht existieren.
    So wie es schein, sind die E- und A- Adressen in der CPU nicht bekannt oder werden von
    dem KP8 in die CPU übertragen! Habe schon mehrere Konfiguration durch.
    Ja und die Anleitung habe ich auch gelesen. Bei Google habe ich fast nichts gefunden.
    Hat hier jemand eine Idee?
    Vielen Dank im voraus
    PikSieben
    Zitieren Zitieren Siemens KP8 E- und A- Adresssen lassen sich nicht projektieren
    05.07.2012
    Niedersachsen
    7
    Hi nochmal,
    Hier noch einmal ein paar Bilder zu meinem Problem.
    Gruß PikSieben
    Zitieren Zitieren KP8 parametrieren
    923
    Hast Du auch ein Bild davon? (also wo Du die E/A in Deinem Programm verwendest)
    05.07.2012
    Niedersachsen
    7
    Hallo PN/DP,
    hier noch einmal ein paar Bilder
    Wollte nur erst einmal die E- und A- Ausgängen ausprobieren. Im Bild 7 und 9 ist der Zustand vor und nach dem
    entfernen der Versorgungsspannung des KP8 zu sehen. Im Bild 9 wird dieses als Fehler als IO-Device erkannt.
    Habe mir auch die YouTube Videos und das Siemens Video angesehen. Die Videos sich auch schon etwas älter.
    Nach der Beschreibung "müsste" es eigentlich klappen.
    Kurz zu den verwendeten Produkten
    TIA V13 Basic SP1
    CPU 1214 DC/DC/DC
    KP8 PN
    Danke erst einmal fürs Antworten
    Gruß PikSieben
  1. S7 200 keine Kommunikation mit PG
    Von Toto1277 im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 22.12.2010, 16:08
  2. Keine Kommunikation zu SIMATIC PANEL PC
    Von husox81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 13:59
  3. CP340 - keine Kommunikation
    Von lubof im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 21:52
  4. Keine kommunikation mit BK9000
    Von j_poool im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.09.2010, 16:18
  5. Keine Kommunikation zur VIPA
    Von Thomasheins11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2010, 10:55
