Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 54
Thema: ET200S wird nicht erkannt
  1. #31
    qpec_hagen ist offline Erfahrener Benutzer
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    Also ich hänge über die Ethernet an der CPU. Von daher ist da ein Adressenkonflikt erstmal auszuschließen.
  2. #32
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    @Larry
    es ist hier gerade ein Testaufbau und die ET ist neu.
    Unterbrochen ist die Leitung nirgends. Geht ohne Umwege über meinen Schreibtisch zur ET.
    Per PB stöpsel ich mich gleich mal an und schaue unter erreichbare Teilnehmer aber denke nicht das mir dort was angezeigt wird
    Edit: Also bin per PB jetzt drauf und er zeigt mir natürlich nur mich selbst und die Master CPU als erreichbar an -.-
    Geändert von qpec_hagen (31.01.2012 um 09:56 Uhr)
  3. #33
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Wenn Du dich nun mit dem PG-Kabel direkt auf die ET steckst, erkennt er dann die Adresse?
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
    qpec_hagen (31.01.2012)
  5. #34
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    @dtsclipper:
    Gegenfrage: kann ich mich direkt per Profibus an die ET hängen? finde ich dann per Diagnose den Teilnehmer?
    Bei mir passiert da rein garnichts. bekomme keine direkt Verbindung hin
  6. #35
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Ja.
    Wenn Du den 9-Poligen stecker direkt auf die ET steckst, ohne irgendwas dazwischen.
    Dann über Extras - PG/PC-Schnittstelle einstellen - Profibus --> Diagnose - lesen.
    Dann MUSST Du die Busadresse des Slaves lesen können.
    Habe es hier eben ausprobiert.
    Vorraussetzung ist das die Busadresse der ET eine andere ist wie vom PG.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
  8. #36
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    @dtsclipper:
    ja ok ich gehe per IBHLink direkt an den Slave. Wird dir sicherlich jetzt auf Anhieb nichts sagen. Normal hat der eine externe Spannungsversorgung noch die allerdings nicht nötig ist wenn ich mich jetzt an eine CPU hänge. Die Frage ist da natürlich: versorgt die ET den Link mit Spannung?!
  9. #37
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge
    Tut er nicht. Die ET200 ist ein passives Bauteil.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:
  11. #38
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    @dtsclipper:
    habe grad versucht mich direkt dran zu hängen. allerdings packt der IBHLink meines erachtens nicht hundert prozentig und er liest auch unter Diagnose keinen slave ein. so langsam verzweifel ich an Siemens.
  12. #39
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Hm, komische Sache, habe viel von den Modulen verbaut, mit 300 und 400er SPSen, eigentlich läuft das gut.
    Irgendetwas ist bei Dir faul..die Baugruppen Nummern sind auch wirklich gleich: Modul Nummer= Hardwarekonfig Nummer? Das ist echt wichtig.
    Gruss: Vl.
    relax, take it easy
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu vladi für den nützlichen Beitrag:
  14. #40
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Sind auch E/A Module und der Abschluss gesteckt?
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu Zefix für den nützlichen Beitrag:
  1. MP377, SD-Card wird nicht erkannt
    Von vita-2002 im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 13:46
  2. TON wird nicht erkannt
    Von tahren im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 14:43
  3. CP5611 wird nicht erkannt
    Von Phase im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 11:03
  4. Pg 710 FP wird nicht erkannt
    Von Poetter im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 19:48
  5. License Key wird nicht erkannt
    Von brainless im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 13:25
