Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 54
Thema: ET200S wird nicht erkannt
  1. #41
    qpec_hagen ist offline Erfahrener Benutzer
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    @Zefix:
    zum Aufbau: habe die IM151+ PM+ 2xAI+ Endwiderstand. Mehr nicht. Oder gibt es da noch besonderheiten die man beim Aufbau beachten muss/ soll?
  2. #42
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    Wenn es jetzt nicht die von Zefix genannte Abschlußplatte ist dann solltest vielleicht deine PB-Leitung noch einmal neu absetzen und mit NEUEN Steckern es noch einmal versuchen. Kannst du die gleiche Spannung (+ gegen A, A gegen B, B gegen -) an der SPS und an der ET am Stecker messen ?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    qpec_hagen (31.01.2012)
  4. #43
    Mach doch mal ein Foto vom Aufbau und stell das hier ein.
    Die Abschlußplatte ist etwa 5 mm breit und sitzt rechts von dem letzten Terminla-Modul. Sie schließt den internen Bus der ET ab ...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  6. #44
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wenn möglich, dann probier fehlersuchen durch austauschen.
    1. Profibusstecker an CPU austauschen - und PB Kabel checken bei der Stecker.
    2. Profibusstecker an IM austauschen - und PB Kabel checken bei der Stecker.
    3. IM austauschen.
    4. Online PG-Kabel austauschen.
    5. PG austauschen.
    Mir ist es passiert das der Profibusstecker defekt war, und IM defekt war.
    Jesper M. Pedersen
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  8. #45
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    @Larry:
    am stecker messen während er steckt?! Hä? steh ich aufm schlauch? und ein Foto ist gerade leider nicht möglich sorry
    @JesperMP:
    Kabel hab ich auch schon ausgetauscht. Hab es aber auch durchgemessen und soweit alles gut.
    nur was meinst du mit Punkt 4? Online PG-Kabel austauschen?!
  9. #46
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wenn du ein Netlink direkt an den IM anschliesst (mit extern 24V versorgt !), und du siehst den IM nicht, dann liegt es vielleicht bei den NetLink.
    Aber probier erst punkt 1, dann 2, dann 3,...
    Jesper M. Pedersen
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  11. #47
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    @all
    also es gibt jetzt eine neuigkeit. Per PB Diagnose sehe ich die ET200S
  12. #48
    08.04.2008
    Köln
    39
    und was sagt die Diagnose (Teilnehmer-Nr. etc.)?
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
  14. #49
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    @Gebs
    habe einmal meinen PC/ IBH drin, die CPU und die ET200. Also auf 0 und 2 aktive Teilnehmer und auf in dem Falle den Passiven
  15. #50
    08.04.2008
    Köln
    39
    @Gebs
    habe einmal meinen PC/ IBH drin, die CPU und die ET200. Also auf 0 und 2 aktive Teilnehmer und auf ? in dem Falle den Passiven
    Und die angezeigte Teilnehmer-Nr der ET200 ist auch so in der HW-Konfig der CPU?
  16. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
  1. MP377, SD-Card wird nicht erkannt
    Von vita-2002 im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 13:46
  2. TON wird nicht erkannt
    Von tahren im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 14:43
  3. CP5611 wird nicht erkannt
    Von Phase im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 11:03
  4. Pg 710 FP wird nicht erkannt
    Von Poetter im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 19:48
  5. License Key wird nicht erkannt
    Von brainless im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 13:25
