ET200S wird nicht erkannt
Hier mal die Vorschläge vom grossen S für diesen Fall:
Stellen Sie am Interfacemodul eine gültigePROFIBUS-Adresse ein (1 bis 125) oderüberprüfen Sie den Busaufbau.​
Überprüfen Sie, ob derBusanschlussstecker richtig steckt.
Überprüfen Sie, ob das Buskabel zum DPMasterunterbrochen ist.
Schalten Sie die VersorgungsspannungDC 24 V am Interfacemodul aus und
wieder ein.
Ist ein Zitat, also bitte nicht persönlich nehmen.
Ich setze mal vorraus das die Farben in der Busleitung nicht gedreht worden sind.;)
Guten Morgen erstmal ;)
Also habe die ET schon spannungsfrei gemacht nach den Änderungen: nichts geändert.
Habe auch schon verschiedene Profibuskabel genommen (hatte diese auch aufgeschraubt und kontrolliert).
Ich besorg mir jetzt mal ne andere CPU und probier es damit.
Die ET200 ist übrigens eine IM151- Standard (6ES...05) und neu.
nun bin ich vollends durchn Wind. Habe mir gerade eben ne 315er CPU besorgt, welche definitv korrekt arbeitet. Dort habe ich die HardwareConfig (natürlich die 317 gegen 315 getauscht) eingespielt und die BF LED blinkt mal wieder und das obwohl ich das Profibuskabel garnicht dran hatte :confused:
Da hätte ich jetzt erwartet, dass es funzt oder aber die BF dauerhaft leuchtet. Aber blinken? Langsam deutet das doch alles auf eine falsche HardwareConfig hin. Schaue mal schnell, ob ich diese hier hochladen kann. Mist kann hier keine .cfg hochladen?!
Also... wenn die BF LED der CPU blinkt bedeutet das das mindestens ein Slave ausgefallen ist. Vorraussetzung ist das die CPU als Master läuft.
Nächste Frage: wenn Du in HW-Config online bist, welche Diagnosmeldung kommt von der ET200S?
mich würde hier einmal interessieren, wie die Antwort auf die Frage von Sockenralf heissen würde : "Hat das schonmal funktioniert, oder ist das Ganze neu?"
Und dann - was wird dir denn angezeigt (bei angeschlossenem PB) wenn du dich auf selbigen aufstöpselst und "Erreichbare Teilnehmer anzeigen" machst ? Siehst du dann den Slave ? Wahrscheinlich nicht ... Wie ist die PB-Leitung denn so geführt ? Vielleicht irgendwo unterwegs zum Slave noch einmal unterbrochen ?
schlecht.
Nächste Frage: Über welchen Zugangsweg gehst Du auf die CPU?
Wenn Du auch mit dem PG am Profibus hängst, dann prüfe bitte die Einstellungen des CP.
Extras - PG/PC-Schnittstelle einstellen, dann können rechts die Eigenschaften angewählt werden.
Eventuell ein Adresskonflikt zwischen PG und ET.
@Larry
es ist hier gerade ein Testaufbau und die ET ist neu.
Unterbrochen ist die Leitung nirgends. Geht ohne Umwege über meinen Schreibtisch zur ET.
Per PB stöpsel ich mich gleich mal an und schaue unter erreichbare Teilnehmer aber denke nicht das mir dort was angezeigt wird
Edit: Also bin per PB jetzt drauf und er zeigt mir natürlich nur mich selbst und die Master CPU als erreichbar an -.-
@dtsclipper:
Gegenfrage: kann ich mich direkt per Profibus an die ET hängen? finde ich dann per Diagnose den Teilnehmer?
Bei mir passiert da rein garnichts. bekomme keine direkt Verbindung hin
Ja.
Wenn Du den 9-Poligen stecker direkt auf die ET steckst, ohne irgendwas dazwischen.
Dann über Extras - PG/PC-Schnittstelle einstellen - Profibus --> Diagnose - lesen.
Dann MUSST Du die Busadresse des Slaves lesen können.
Habe es hier eben ausprobiert.
Vorraussetzung ist das die Busadresse der ET eine andere ist wie vom PG.
@dtsclipper:
ja ok ich gehe per IBHLink direkt an den Slave. Wird dir sicherlich jetzt auf Anhieb nichts sagen. Normal hat der eine externe Spannungsversorgung noch die allerdings nicht nötig ist wenn ich mich jetzt an eine CPU hänge. Die Frage ist da natürlich: versorgt die ET den Link mit Spannung?!
@dtsclipper:
habe grad versucht mich direkt dran zu hängen. allerdings packt der IBHLink meines erachtens nicht hundert prozentig und er liest auch unter Diagnose keinen slave ein. so langsam verzweifel ich an Siemens.
Hm, komische Sache, habe viel von den Modulen verbaut, mit 300 und 400er SPSen, eigentlich läuft das gut.
Irgendetwas ist bei Dir faul..die Baugruppen Nummern sind auch wirklich gleich: Modul Nummer= Hardwarekonfig Nummer? Das ist echt wichtig.
Gruss: Vl.
