Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Siemens TIA Portal: Bitmeldungen
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Moin,
    ich hab auch V11SP2, im HMI kann ich die Var auch aussuchen, nur im Baustein-Editor, wenn ich ne Zuweisung beschreiben möchte stürzt er ab wenn ich dann .x1 schreibe. Dort kann ich auch nichts auswählen
    Naja warten wir mal ab
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    Hab´s mir gerade noch mal angeschaut..
    auswählen kann ich in der PLC Bausteineditor auch nichts.
    Aber ich habe einen Datenbaustein angelegt und eine Variable vom Typ UINT eingefügt.
    Das ganze mußte ich dann händisch "Datenbaustein.Variable.X0" eingeben. Das hat er dann so akzeptiert.Steuerung läuft auch.
    Tja dann ...
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
    28.02.2006
    92
    Tja dann ...
    Genau so hatte ich es gemacht. Beim ENTER ... und tschüß. Danke Siemens
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    08.12.2011
    habe gerade mit Hilfe deiner Bilder versucht eine Bitmeldung zu programmieren. Wenn ich versuchen den FC Meldungen nachzubasteln bekomme ich bei der Variablen an der Ausgangszuweisung die Meldung (Der Operant "DBMeldungen".Meldungen ist nicht definiert). Muss zuerst über die Variablentabelle eine Definition erstellt werden, und wenn ja wie mache ich das? Vielen Dank vorab..gruß elibastian
  5. #15
    30.01.2012
    Lächeln
    für eine Meldung benötigst du 1Bit
    da du ja bestimmt mehrere Meldungen anlegen möchtest, kann man z.B. mit MD200 (Merkerdoppelwort 200 = 32 Meldungen anzeigen lassen).
    anbei mal ein kleines Beispiel der Einstellungen(ich selber arbeite mit DB´s)
    Dein Post hat mich nach Stunden voller Fragezeichen zum Ziel gebracht! DANKE!
  6. #16
    25.03.2011
    Leipzig
    Ich hab die Bitmeldungen auch in Errors und Warnings eingeteilt.
    Beide Fehlerklassen werden ins Störarchiv geschrieben.
    Allerdings werden nur die Errors auf dem Display (Popup Fenster mit den Meldetext + blinkendes Dreieck) angezeigt.
    Wie bekomm ich die denn die Warnings auf das Display, da fehlt doch sicher nur irgendwo wieder ein Häkchen?
  7. #17
    20.12.2014
    noch ne andere Frage zum Thema. Bei dem Timerbaustein, wie oft kann ich diesen mit derselben DB verwenden?
    Und was für ein Timerbaustein ist das genau? Bzw. wann wird denn das Bit das von 0 auf 1 gesetzt wird wieder rückgesetzt? Braucht es dazu nochmal ein Netzwerk mit einem Programm was das Bit zurücksetzt?
    Geändert von Allmie (20.12.2014 um 21:15 Uhr)
  8. #18
    26.07.2012
    8
    Also irgendwie blick ich das nicht.
    Ich habe unter HMI-Variable Bitmeldungen angelegt.
    Wie schaffe ich es aber dass I0.1 dann die Bitmeldung 1 auslöst.
    In der PLC habe ich MW100 und MW102.
    Muss ich nun I0.1 dann mit MW100 verknüpfen und dann erst in HMI Variabel auslesen und wie mache ich das dann?
  9. #19
    28.11.2011
    34
    Setzt einfach m100.0 anstatt M1.5 dann wird bei dir Meldung 1 ausgelöst.
    Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
  10. #20
    26.07.2012
    8
    d.h. ich kann dann Triggervariable MW1 in der HMI setzen ,dann kann ich alle Merker von 1.0 bis 2.7 in der PLC als Bitmeldung anzeigen lassen--usw.
    Warum konnte dann Siemens mir das nicht so erklären?Tztztz
  1. TIA-Portal: Siemens-Vortrag Zusammenfassung
    Von Gerhard Bäurle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2013, 05:35
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  3. TIA Portal
    Von BadTaste im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 07:38
  4. TIA-Portal: Siemens-Vortrag auf dem Forumtreffen Mai 2011
    Antworten: 163
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 19:04
  5. TIA Portal
    Von Bohl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 10:29
