Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Hochspannung mit Analogeingang überwachen
    24.05.2006
    29
    Erhielt 18 Danke für 6 Beiträge
    Hallo liebe Kollegen, ich stehe vor einem Problem wo mir einfach noch
    die passende Idee fehlt. Ich müßte mit einem Analogeingang einer 95U
    eine Spannung von 0-2500V überwachen.
    Habe schon mächtig gegooglet doch irgendwie nicht das richtige gefunden.
    Hat von Euch schon mal einer soetwas versucht?
    Gruß Otto
    Zitieren Zitieren Hochspannung mit Analogeingang überwachen
    27.07.2006
    Uetersen
    51
    Erhielt 69 Danke für 52 Beiträge
    mußt Du die Spannung, DC ?, analog in die SPS eingeben. Zum Beispiel umgewandelt in 0 - 10 Volt?
    Und wie genau soll das werden?
    MfG Günter.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Junior für den nützlichen Beitrag:
    Otto (31.01.2012)
    Otto ist offline Erfahrener Benutzer
    24.05.2006
    29
    Hallo Günter,
    es geht hier um die Überwachung einer Spannungquelle zur isolationsprüfung in einem Automaten,
    um sicherzustellen das die Prüfspannung richtig eingestellt ist.
    Die Prüfspannung ist AC, die kann natürlich für die Messstelle gleichgerichtet werden. 0 - 10V als
    Ausgang wäre schon toll.
    Genauigkeit +/- 10-20 V sollten reichen.
    Gruß Otto
    30.08.2010
    Östereich
    503
    über Messwandler auf zb.: 0-100VAC , dann über Messwertumformer von 100VAC auv 0-10VDC oder auf 0/4-20mADC, damit kommst du dann auf die SPS.
    Messwandler könnte ev bei kleiner Leistung der Stromquelle und entsprechedem Schutzaufwand durch einen Widerstandsteiler ersetzt werden (da musst du aber sehr genau wissen was du machst und welche Leistungen / Ströme da vorkommen und wie die Vorschriftsgemäß (Luftabstände, Abstände Leiterbahnen, . .) zu behandeln sind).
    Besser sind "magnetische" Wandler entsprechender Hersteller. (Zelisko, Celsa, Siemens, . . .)
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu winnman für den nützlichen Beitrag:
    Otto (31.01.2012)
  7. #5
    19.04.2009
    31
    so ein ähnliches Problem hatte ich auch mal mit diesen hohen Spannungen .... sollte man meine das es mehr davon gibt aber naja hier mal was, was wir eingesetzt haben.
    http://www.knick.de/hps/client/knick/public/knprod/catalog_subcategory.hbs?hxmain_object_id=KNPROD::CMI24::VariTrans_P_42000&hxmain _category=knick_core_navigation::hxcore::knick::/1/2/3/8/VariTrans_P_42000&ext_language=de
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Proxy für den nützlichen Beitrag:
    Otto (31.01.2012)
  9. #6
    12.04.2010
    22
    Erhielt 54 Danke für 52 Beiträge
    wir mussten mal ein Hochspannungssignal 3 kV - 10 kV über eine Zeit (~ 100 ms) aufzeichnen. Wir haben das über ein Picoscope gemacht.
    Was ich eigentlich sagen wollte: elektrisch gesehen war da einfach ein Tastkopf 1:1000 in Verwendung.
    Weiss nicht ob die SPS ein Signal nach einem Tastkopf erkennen könnte...
    bg
    bb
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu bits'bytes für den nützlichen Beitrag:
    Otto (31.01.2012)
  1. Thermistor Vorort bei Motor mit Analogeingang Auswerten
    Von Waelder im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 23.12.2011, 09:45
  2. Problem mit Analogeingang
    Von Jusch im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 11:31
  3. Analogwert überwachen
    Von Andreas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 12:01
  4. FB-Parametrierung überwachen
    Von mueckerich im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 27.05.2009, 18:29
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 11:18
