Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Datensicht DB seit Step7 V5.5 SP2 nicht korrekt?
    06.10.2009
    NRW
    63
    Ich habe gestern das SP2 für Step7 V5.5 Prof. installiert.
    Seitdem habe ich scheinbar folgendes Darstellungsproblem:
    Bei einem Global-DB ist in der Deklarationssicht noch alles ok. Sobald ich auf die Datensicht umschalte, wird die Kommentarspalte kleiner und ich sehe nur die ertsen 6 Zeichen des Kommentars. Ich kann die Spalte auch nicht aufziehen o.ä.
    Ich bin einigermaßen sicher, dass dieses Phänomen vorher nicht aufgetreten ist.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
    Zitieren Zitieren Datensicht DB seit Step7 V5.5 SP2 nicht korrekt?
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Ich hab es grade mal ausprobiert und habe dies Problem offensichtlich nicht. Ich kann auch in der Datensicht alle Spalten in der Grösse verändern. ...... dafür ging mein CP5711 nicht.... erst nach Neuinstallation des Treibers hatte es wieder gefunzt.
    Tigerente1974 ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2009
    NRW
    63
    Die Spaltengrößen kann ich auch alle ändern. Nur eben nicht die mit den Kommentaren. Also mal Siemens anrufen...
    27.07.2007
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Ich kenne das von einer früheren Version, da hat aber eine Spalte komplett gefehlt.
    18.07.2011
    12
    moin,
    habe auch die V5.5 vor ein paar Tagen drauf gemacht.
    Ich habe eben einen DB mit vielen Kommentaren und großem Inhalt aufgemacht und siehe da, ganz normal wie auch V5.4, alle Kommentare da und schieben kann ich auch !
    Also kann dein Problem nicht an der Software liegen.
    Vllt ist bei der Installation etwas schief gelaufen. Eine Neuinstallation verschafft meistens abhilfe.
    mfg shainax
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Zitat Zitat von shainax Beitrag anzeigen
    moin,
    ...ganz normal wie auch V5.4, alle Kommentare da und schieben kann ich auch !
    @shainax:
    Es dreht sich nicht um V5.4--->V5.5 sondern V5.5 SP1--->V5.5 SP2
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    ich hatte das mit dem SP1 auch schon. lösen konnte ich das nur indem ich die spaltenbreite im menü manuell neu vorgab.
  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu tnt369 für den nützlichen Beitrag:
    kent (14.05.2013),Tigerente1974 (01.02.2012)
  9. #8
    18.07.2011
    12
    Mein Fehler,
    habe auch die V5.5 SP2 und es geht auf jedenfall.
    mfg shainax
  10. #9
    06.10.2009
    NRW
    63
    Das war die Lösung!
    Ich musste zunächst die Datensicht anwählen und dann über "Ansicht"-"Spaltenbreite" den Wert erhöhen.
    Super
  1. Parameterzuweisung in SCL nicht korrekt
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 17:02
  2. Parameter übergabe nicht Korrekt
    Von Björn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 10:35
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 20:22
  4. SCL: Datentypspezifikation nicht korrekt
    Von lindnerlars im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 18:19
  5. S5Timer wird nicht korrekt bearbeitet
    Von raffi67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 19:27
