S7-300 Programmierung einer Türschaltung
juliussezer
Hallo Leute...
Ich bin gerade dabei für die Schule ein Projekt zu bearbeiten.
Es trägt den Namen "Automatische Türanlage".
Man kennt sie in Krankenhäusern etc.
Es ist nur ein Modell und wird Elektropneumatisch gesteuert und mit der S7-300 programmiert.
Vor der kleinen Tür ist eine Lichtschranke. Mit einer Spielfigur wird dann die Lichtschranke durchquert.Dieses Signal soll dann an ein Ventil weitergegeben der dann dem Zylinder Druckluft gibt ( Zylinder an Tür befestigt) , welcher dann die Tür öffnet.
Durch Zeitbausteinen will ich es so programmieren dass die Tür 10 sekunden lang geöffnet ist, und falls eine weitere Spielfigur durch die Lichtschranke läuft bevor die vorherige Spielfigur die Tür durchquert hat sollen 10 Sek. auf die "alten" 10 Sekunden aufaddiert werden. Nach dieser Zeit soll die Tür wieder schließen.
Leider habe ich bisher nur mit der S7-200 bisher gearbeitet und habe keine Erfahrung mit der S7- 300.
Kann mir jemand die Grundlagen, oder soetwas wie ein kleines Tutorial geben ?
Ein kleines Beispielprojekt mit der S7 - 300 wie in etwa meine Programmmierung auszusehen hat, wäre natürlich der Hammer...
Vielen Dank im Vorraus ...
Dann währen ein paar mehr Infos woran es hängt hilfreich.
Wir können ja hier nicht eine komplette Beschreibung abliefern.
Das würde den Rahmen hier etwas sprengen.
Ansonsten kannst Du ja mal einen Blick in die Doku werfen
Unter Programme SIMATIC --> Documentation --> Deutsch
--> STEP 7 - Erste Schritte mit Step7
und
--> STEP 7 - Hardware konfigurieren mit Step7
Gruß DiX
