Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: S7-300 Programmierung einer Türschaltung
    17.10.2011
    Beitrag
    Hallo Leute...
    Ich bin gerade dabei für die Schule ein Projekt zu bearbeiten.
    Es trägt den Namen "Automatische Türanlage".
    Man kennt sie in Krankenhäusern etc.
    Es ist nur ein Modell und wird Elektropneumatisch gesteuert und mit der S7-300 programmiert.
    Vor der kleinen Tür ist eine Lichtschranke. Mit einer Spielfigur wird dann die Lichtschranke durchquert.Dieses Signal soll dann an ein Ventil weitergegeben der dann dem Zylinder Druckluft gibt ( Zylinder an Tür befestigt) , welcher dann die Tür öffnet.
    Durch Zeitbausteinen will ich es so programmieren dass die Tür 10 sekunden lang geöffnet ist, und falls eine weitere Spielfigur durch die Lichtschranke läuft bevor die vorherige Spielfigur die Tür durchquert hat sollen 10 Sek. auf die "alten" 10 Sekunden aufaddiert werden. Nach dieser Zeit soll die Tür wieder schließen.
    Leider habe ich bisher nur mit der S7-200 bisher gearbeitet und habe keine Erfahrung mit der S7- 300.
    Kann mir jemand die Grundlagen, oder soetwas wie ein kleines Tutorial geben ?
    Ein kleines Beispielprojekt mit der S7 - 300 wie in etwa meine Programmmierung auszusehen hat, wäre natürlich der Hammer...
    Vielen Dank im Vorraus ...
    Zitieren Zitieren S7-300 Programmierung einer Türschaltung
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge
    Sollte so etwas wie die Vorbereitung für eine Aufgabe nicht die Schule leisten?
    juliussezer ist offline Neuer Benutzer
    17.10.2011
    Finde ich auch. aber es wäre ja ein Projekt und man müsse sich in die Materie selber einarbeiten ... ich habe es auch versucht nur komme nicht weiter ...
    27.11.2011
    Aber wie Du ein Projekt anlegst und die Hardware konfigurierst weißt Du schon oder?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    schau dir mal die Zeiten (F1 in Simatic Manager) an.
    S_AVERZ : Zeit als Ausschaltverzögerung parametrieren und starten
    http://www.brix.de/elektrik/sps/sps-grundlagen.html
    17.10.2011
    Mit der Hardwarekonfiguierung hab ich noch meine Probleme ...
    27.11.2011
    Dann währen ein paar mehr Infos woran es hängt hilfreich.
    Wir können ja hier nicht eine komplette Beschreibung abliefern.
    Das würde den Rahmen hier etwas sprengen.
    Ansonsten kannst Du ja mal einen Blick in die Doku werfen
    Unter Programme SIMATIC --> Documentation --> Deutsch
    --> STEP 7 - Erste Schritte mit Step7
    und
    --> STEP 7 - Hardware konfigurieren mit Step7
    Gruß DiX
    24.05.2005
    Westmünsterland
    8
    Erhielt 45 Danke für 37 Beiträge
    Hallo juliussezer,
    arbeite dich mal durch die Ausbildungsunterlagen von Siemens zur 300er.
    http://www.automation.siemens.com/mc...n/Default.aspx
    Mit deiner Erfahrungen mit der 200er wirst du schnell vorankommen und dein Projekt ohne fremde Hilfe bewältigen.
    Gruß Per
    Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen. [Henry Ford]
    Zitieren Zitieren Siemens Ausbildungsunterlagen
  1. Programmierung einer KL2541 mit Beckhoff
    Von waska87 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.01.2012, 21:57
  2. Programmierung einer Würfelanlage
    Von drej8363 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2012, 22:49
  3. Programmierung von einer Steuerung
    Von Cosmoffm im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.11.2008, 07:32
  4. Programmierung einer Abgasfilteranlage
    Von Darkjimi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2008, 09:34
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.11.2005, 14:17
