Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Daten über RS232 mit CP340 Senden und Empfangen
    29.08.2009
    25
    Hallo Leute ich habe eine CP340 und möchte über RS232 Kommunizieren.
    Ich sende im Moment etwas von der CP an meinen Rechner. (Das funktioniert also schon mit dem FB P_Send).
    Leider kann ich vom Rechner gesendete Daten aber mit P_RCV nicht empfangen. der datenbereich bleibt immer 0 und der ausgang des FB, dass neue Daten angekommen sind ist immer FALSE.
    Allerdings blinkt schon die RXD LED am CP. also ankommen tut etwas. Kann mir jemand helfen?
    Zitieren Zitieren Daten über RS232 mit CP340 Senden und Empfangen
    15.12.2008
    5
    Hatte schon mal was ähnliches, das nicht alles angekommen ist.
    Überprüf mal ob deine GSD-Datei auch zur Hardwarekarte passt.
    Wenn alles passt probier ob du mit deinem Notebook über HyperTerminal oder z.B. Docklight was von dem PC empfängst.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    die FB P_Send/RCV haben ein done,error usw.. Was steht da drin?
    Sind die Kommunikationsparameter richtig ? Parity, usw...
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Danke für die erinnerung. Habe das Paritybit falsch eingestellt gehabt.
    Jetzt kommen daten an, allerdings ist das neue Daten Bit immer noch dauerhaft false
    Zitieren Zitieren Ok
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    13.09.2010
    178
    --> Bei "S" gefunden, hoffentlich hilft es dir
    FRAGE:
    Wie kann ich eine Punkt-zu-Punkt-Kopplung mit dem Kommunikationsprozessor CP 340 realisieren?
    ANTWORT:
    http://support.automation.siemens.co...subtype=136000
    kind regards
    SoftMachine
    29.08.2009
    25
    Also das habe ich ja alles wie beschrieben eingestellt, er empfängt ja auch, aber setz nicht das neue daten bit. Und schreibt nichts in die Länge.
    Zitieren Zitieren Finde nichts
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    Du weisst das das NDR-Bit nur einen Zyklus TRUE ist......
    29.08.2009
    25
    Ja schon klar, ich habe es auf ein Setze glied gelegt, aber das bit wird nier gesetzt
    Zitieren Zitieren Ja
    13.09.2010
    178
    Kein NDR, also auch kein Empfang !
    Gibt der FB_RCV ein ERROR raus ?
    Und wenn du bereits senden kannst, kommen am Rechner die Daten auch so an, wie du sie erwartest ? Gibt dir der FB_SND das DONE zurück ?
    kind regards
    SoftMachine
  1. CP340 ASCII Zeichen senden und empfangen
    Von Technikfreak im Forum Simatic
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 25.09.2015, 17:15
  2. Daten über RS232 senden und Empfangen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2012, 10:16
  3. daten über PN senden und empfangen
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 16:43
  4. CP340 - Daten über RS232 senden und Empfangen
    Von smartie im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 10:15
  5. RS232 Daten senden/ empfangen /bearbeiten
    Letzter Beitrag: 15.04.2005, 08:31
