Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Vernetzung dreier CPU315-2 PN/DP über die PNIO Schnittstelle
    02.02.2012
    Kaarst
    10
    Frage
    Hallo zusammen!
    In meinem derzeitigen Projekt muss ich das erste mal mehrere 315er miteinander über die PNIO schnittstelle vernetzen.
    Hab mit der Schnittstelle schon einige erfahren im Datenaustausch mit H-System und Ethernet-CP's gesammelt aber nicht über die Vernetzung untereinander!
    Daher meine Frage:
    Welche Bausteine kann ich überhaupt verwenden?
    Ich hab ne S7-Verbindung im Netpro angelegt, kann mich aber noch wage daran erinnern mal bei einem meiner ersten Projekte mit der 315-2 PN/DP gelesen zu haben das zB AG-Send und AG-Recv nicht funktionieren würden.
    Mir wär's sehr wichtig das ich das Empfangen und richtige Senden der Daten quittiert bekomme!
    Wäre toll wenn da einer schon ein paar Erfahrungen hat die er mit mir teilen kann!
    Vielen Dank schon mal!
    Zitieren Zitieren Vernetzung dreier CPU315-2 PN/DP über die PNIO Schnittstelle
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    AG_Send und AG_Recv funktionieren nicht mit der PN-Schnittstelle !
    Es funktionieren nur die Bausteine für die S7-Kommunikation (PUT/GET bzw. BSEND/BRECV bzw. USEND/URECV).
    Am einfachsten funktioniert der Datenaustausch mit Put/Get über eine unspezifizierte S7-Verbindung - damit kannst du direkt auf Datenbausteinbereiche zugreifen.
    Wenn du reine TCP/UDP Verbindungen benutzen möchtest (z.B. Kommunikation mit Fremdsystemen), dann geht das bei den PN-CPU´s über die T-Bausteine (TCON,TRECV, TSEND).
    Hier wird die Verbindung nicht in NetPro projektiert sondern erst zur Laufzeit über den Baustein TCON aufgebaut.
    Schau dir mal das Kommunikations-Tutorial von Siemens an, da steht sehr viel drin:
    Link
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu uncle_tom für den nützlichen Beitrag:
    martin1988 (02.02.2012),MaurerT (23.03.2012)
    martin1988 ist offline Erfahrener Benutzer
    02.02.2012
    Kaarst
    10
    Dann werd ichs wohl mit BSEND/BRECV versuchen, die geben ja auch ne quittiertung zurück!
    Danke!
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Anstatt, AG_SEND/AG_RECV, kann man TCON/TDISCON/TSEND/TRECV verwenden.
    Das gibt denselbe Send/Receive Funktinaltät als AG_SEND/AG_RECV.
    BSEND/BRECV ist vielleciht etwas einfacher als TCON/TDISCON/TSEND/TRECV.
    Jesper M. Pedersen
  6. #5
    533
    Ich hab das mit Put/Get realisiert und völlig problemlos Teile von DB gesendet und abgeholt. Das ganze ist in 2-3 Netzwerken zu realisieren und nicht allzu kompliziert. In Netpro muß man dazu natürlich Verbindungen anlegen.
  7. #6
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Nach welchen Kriterien würdet ihr die beiden Verbindungen aussuchen?
    1. S7-Verbindung mit BSEND/BRECV
    2. TCP-Verbindung mit TSEND/TRECV
    Sprich Vor- und Nachteile.
    Paule
  8. #7
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    So, ich schieb das mal nach oben.
    Hat keiner eine Meinung dazu?
    PS: Vielleicht hätte ich da einen eigenen Thread erstellen sollen, ich dachte mir nur es passt so gut.
    Paule
  9. #8
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    da ich es oft mit "gemischten" umgebungen zu tun habe (also S7, S5 und fremdsteuerungen) verwende ich i.d.r. TCP.
    in reinen S7-umgebungen würde ich evtl. auch bsend/brecv verwenden.
    was ich gar nicht meg ist put/get, da ich da keine konrolle über die zugriffe habe. wer weiß wo da überall in der
    steuerung (merker ...) reingepfuscht wird von aussen...
    gruß
    thomas
  10. #9
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Angenommen wir gehen von einer reinen S7-Umgebung aus, gibt es denn qualitative Unterschiede oder gar von der Zuverlässigkeit bessere Protokolle?
    Paule
  11. #10
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    was mir an BSEND/BRECV besser gefällt, ist das man die Verbindungen in Netpro sieht.
    Klaus
  1. Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 23.11.2011, 16:25
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.05.2010, 12:24
  3. MPI-Schnittstelle Notebook-CPU315-2 PN/DP
    Von sascha-nrw im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2007, 15:23
  4. Vernetzung über Ethernet
    Von MerlinTT im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.10.2005, 21:26
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.07.2004, 21:12
