Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: WinCC flexible 2008 SP2 Upd13 findet keine Variablen in Step7 V5.5.0.0 Projekten
    05.08.2008
    20
    Hallo die Herren,
    ich habe das Problem, daß ich aus WinCC flex nicht mehr auf das Step7 Projekt zugreifen kann. Das Projekt ist integriert und eine Verbindung besteht auch (NetPro ist auch Ok). In der Variablenauswahl sehe ich die S7 Projekt Ordnerstruktur, komme dort aber nur bis zur CPU, die DBs und Symboltabelle wird nicht mehr angezeigt. Ich habe das Problem auch bei anderen Projekten.
    Über welchen Dienst kommuniziert WinCC flex mit Step7? Gibt es Probleme mit irgendeinem aktuellen WinXP Update?
    Habe echt keinen Plan was für ein Problem mein PG hat.
    Bin für jede Hilfe dankbar!
    Markus
    Zitieren Zitieren WinCC flexible 2008 SP2 Upd13 findet keine Variablen in Step7 V5.5.0.0 Projekten
    02.02.2012
    Chemnitz
    Hast du in Winflexx eine verbindung angelegt??? An der seite Links steht bilder etc. und irgendwo links untendrunter verbindungen.
    • Wähle dann als Kommunikationstreiber "SIMATIC S7 300/400" aus.
    • Wähle dann als Schnittstelle "Ethernet" aus.
    • Trage dann die IP-Adresse für die WinCC flexible Runtime und die S7-1200 Steuerung ein.
    • Wähle dann als Zugangspunkt des Bediengerätes "S7ONLINE" aus.
    • Geben dann den Steckplatz der Steuerung mit "1" an.
    Öffnen dann die PG/PC-Schnittstelle unter "Start > Systemsteuerung > PG/PC-Schnittstelle einstellen".
    In der PG/PC-Schnittstelle müssen Sie den Zugangspunkt "S7ONLINE" auf "TCP/IP -> [verwendete Netzwerkkarte]" einstellen.
    05.08.2008
    20
    Verbindung ist richtig parametriert, habe das Problem wie gesagt auch bei längst laufenden Projekten. Trotzdem danke.
    30.01.2009
    25
    Hi Leute,
    jetzt habe ich das gleiche Problem und
    um hier Licht ins Dunkel zubringen und um sich mal richtig veräppeln zu lassen,
    muss man nur beim Siemens-Support anrufen.
    Hier kommt die Aussage: "Jaaaa, Step7 V5.5 ist mit WinCCFlex 2008 SP2 freigegeben aber,
    (jetzt kommts), Step7 V5.5 SP2 ist eben nicht mit WinCCFlex SP2 freigegeben.
    Super Antwort, was soll so ein Unsinn. Was nützt mir ein SP wenn ich anschließend
    diese Probleme habe. Warum nennt Siemens ihr SP nicht einfach Hotfix.
    Jetzt heißt es es alles deinstallieren und neuinstallieren, danke Siemens
    Move
    19.07.2010
    213
    Das ist doch ein Scherz oder?
    mfG Aventinus
    05.10.2005
    31
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    ich nutze step7 v5.5 sp2 HF1 (gibt es schon*lach*) mit WinCC flex SP3 (auch hier mit HF1<- Sicherheitslücken geschlossen) und die beiden laufen eigentlich garnicht soo schlecht zusammen.
    beide versionen sind jetzt 64bit fähig. ich glaube siemens hat auch 64 Bit dabei gedrunken. nach der install. der beiden programme habe ich sie im x86 ordner gefunden. dolle 64 bit.
    naja... weltkonzern.....dat läuft...
    Edit: http://www.sps-forum.de/showthread.p...l-2008-SP3-HF2
    Geändert von Fanta-Er (11.05.2012 um 22:30 Uhr)
    15.01.2005
    314
    Laut:Kompatibilitäts-Tool - Version 1.15.1 - Build - 20120430.pdf
    ist das (leider) kein Scherz.
    @Fanta-Er
    Wie kommst du eigentlich auf die Idee, das sich Siemens jemals die Mühe machen wird,
    und WinCC Flex als 64-Bit Version, und nicht nur kompatibel mit 64-Bit Versionen basteln wird.
    05.10.2005
    31
    @Fanta-Er
    Ich hatte die Hoffnung .
    Mir kann auch keiner wirklich erklären, was die mit dem ganzen Speicher machen (Step und Flex).
    Projekt gezippt : 10-20MB
    Entpackt: 150MB
    Projekt geöffnet: Auslagerungsdatein + Speicher meist über 1,5GB
    Und ne 312 hat 64kb Speicher (alt 32KB) tztztztzzt
    30.01.2009
    25
    also ein Scherz ist es nicht.
    Und ich hatte dann die Idee das SP3 zum WinCC flex zu verwenden,
    das gibt's auch schon , aber da hieß es, naaa lieber noch warten,
    ganz sicher könnte man da noch nicht sein.
    Also was Siemens hier treibt ist mir mittlerweile völlig unklar, insbesondere
    wenn man bedenkt was so ein Step7 oder WinCCflex Tool kostet.
    Ich habe mich auch schon bei meinem Siemens Vertreter hier "böse"
    beschwert,mal sehen was da noch kommt.
    Move
    03.04.2008
    237
    Die Herrn Vertreter von BigS bekommen schon lange kein Gehalt mehr.
    Das was die bekommen ist Schmerzensgeld.
    Doch das ist eigentlich zu wenig für die Behandlung und die Bezahlung des Ablasshandels
    Man muss nicht immer das neueste haben, das alte ist zu mindestens erprobt.
    bike
    --Martin Fowler
  1. Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 02.02.2012, 12:42
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 11:36
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.12.2011, 17:40
  4. WinCC flexible 2008 SP2+upd13
    Von UniMog im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.08.2011, 19:22
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 14:25
