CPU 317-2PN/DP IP-Adresse neu vergeben
o.s.t.
Vorhanden:
-CPU 317-2PN/DP (aus Testumgebung) mit vergebener, aber unbekannter IP-Adresse
-nicht leere MMC mit u.A. unbekannten Systemdaten drauf, also ebenso unbekannter HW-Konfig / IP Konfig
-Projektierungs-PC mit Ethernet Schnittstelle, Software Step7 V5.5 SP1
Nicht vorhanden:
-Leere MMC
-MPI/Profibus-Adapter für PC
-externer MMC Kartenleser
Frage: Wie komme ich auf die CPU und wie formatieren/lösche ich die MMC in der CPU und wie vergebe ich dauerhaft eine neue IP ?
Afaik ist ja eine Neuvergabe einer IP einer bereits "getauften" CPU nicht ohne weiteres möglich...
Bezüglich formatieren/löschen der MMC in der CPU: die bekannte Anleitung aus dem Handbuch funktioniert nicht, da die Voraussetzungen gemäss folgendem Zitat nicht erfüllt sind:
In folgenden Fällen müssen Sie die SIMATIC Micro Memory Card formatieren
● Der Modultyp der SIMATIC Micro Memory Card ist kein Anwendermodul.
● Die SIMATIC Micro Memory Card wurde noch nicht formatiert.
● Die SIMATIC Micro Memory Card ist defekt
● Der Inhalt der SIMATIC Micro Memory Card ist ungültig.
Der Inhalt der SIMATIC Micro Memory Card wurde als ungültig gekennzeichnet.
● Der Vorgang "Anwenderprogramm laden" wurde durch Netz-Aus abgebrochen
● Der Vorgang "Prommen" wurde durch Netz-Aus abgebrochen.
● Fehler bei der Auswertung des Modulinhaltes beim Urlöschen.
● Fehler bei der Formatierung, bzw. Formatierung konnte nicht ausgeführt werden.
Wenn einer dieser beschriebenen Fehler aufgetreten ist, fordert die CPU auch nach
Ausführen eines Urlöschvorganges wieder erneut Urlöschen an. Außer bei Unterbrechung
der Vorgänge "Anwenderprogramm laden" oder "Prommen" durch Netz-Aus bleibt der
Karteninhalt bis zur Formatierung der SIMATIC Micro Memory Card erhalten.
Die SIMATIC Micro Memory Card wird nur formatiert, wenn ein Formatierungsgrund (s. o.)
vorliegt; nicht z. B. bei Urlöschenanforderungen nach Modultausch. Hier bewirkt ein Schalten
auf MRES nur ein normales Urlöschen, bei dem der Modulinhalt gültig bleibt.
thanx und gruss, o.s.t.
Ethernet-Teilnehmer bearbeiten, die momentane IP der CPU aufschreiben, IP-Adresse des PC ins Subnet packen, neue HW-Konfig mit neuer IP übertragen.
Evtl. vorher mal versuchen, in Ethernet-Teilnehmer bearbeiten eine neue IP zu vergeben.
hi,
unter Zielsystem auf Ethernet Teilnehmer bearbeiten. Dort auf durchsuchen. In der Liste werden alle angeschlossenen CPUs mit ihren IPs und MAC Adressen dargestellt. Dann kannst du deine IP anpassen und zugreifen.
mfg shainax
Erstmal Danke für eure Antworten !
OK
OK (CPU anpingbar)
nicht OK ! PC hängt endlos im leeren Fenster "Zugriffsweg zur CPU auswählen"...
...Evtl. vorher mal versuchen, in Ethernet-Teilnehmer bearbeiten eine neue IP zu vergeben.
Diesen Weg natürlich als allererstes! mehrmals erfolglos versucht, geht afaik nur bei jungfräulichen CPU's mit leerer MMC
Wie weiter?
gruss, o.s.t.
In diesen Fenster gibt es ein Button "View" (deutsch "Suchen" ?). Wenn du diese Button verwndest wird eine suche gestartet. Wenn fertig hat man eine liste von erreichbare Statione (mit IP und/oder MAC Addressen). Der richtige Station auswählen und dann den HW Konfig übertragen.
Soweit kommt es gar nicht, das Fenster bleibt leer und hängt sich auf......
Versuch einen Werksreset, da wird die IP gelöscht.
Das funktioniert schon, aber sobald ich die nicht leere MMC wieder stecke, holt er sich wieder jene Einstellungen, welche ich mit "Ethernet Teilnehmer bearbeiten" nicht ändern kann - und eine MMC muss ich ja stecken, sonst kann ich ja kein neues Projekt downloaden - nur leider habe ich keine leere MMC (zur Zeit)
ein Teufelszeugs....
gruss, o.s.t.
Das ist mir nie passiert. Es passiert das keine Statione gefunden werden, aber du kommst also gar nicht zu den Punkt wo du suchen kannst. Schon beim öffnen friert das Fenster ein ?
Kannst du evtl. das STEP7 Projekt anhängen, ohne Programbausteine ?
Welche version von STEP7 hast du ?
Dafür (MMC offline löschen) fallen mir nur teure Lösungen ein: ein PG oder den USB Prommer.
Falls Du in der Nähe einer Siemens Niederlassung arbeitest, frag doch mal, ob Die dir die löschen können.
Hast Du evt eine andere CPU (anderer Typ) dann steck die dort, Du müsstest dann eine andere HW-Konfiguration überschreiben können.
....du kommst also gar nicht zu den Punkt wo du suchen kannst. Schon beim öffnen friert das Fenster ein ?
Yes, so ist es. Nach unser Erfahrung ist das schon seit Jahren so - wir haben uns immer mit einer leeren MMC beholfen, dann funktionierte es immer problemlos
....Kannst du evtl. das STEP7 Projekt anhängen, ohne Programbausteine ?...
Muss ich zuerst organisieren, ist an anderem Ort
...Welche version von STEP7 hast du ?
Steht im Eröffnungspost: V5.5 SP1 - unter XPPro, falls relevant
...war aber unter V5.4 schon so - auf mehreren PC. Ich gehe drum davon aus, dass es nicht an einer einzelnen Installation liegt...
gruss, o.s.t.
Nur als Theorie:
Wenn Du den PC auf TCP/IP(AUTO) Umstellst und dich im LAN direkt mit der STeuerung verbindest, also ohne Router,
dann sollte es möglich sein die neue HW zu übertragen, da es dann über die MAC-Adresse geht.
Bitte nicht hauen wenn ich falsch liege...
Solche Workarounds sind mir durchaus bekannt, aber ich möchte es doch gerne mit vorhandenen Bordmitteln mache, da ich doch sehr davon ausgehe, dass es mit Bordmitteln gehen MUSS !
ABer trotzdem Danke für die Tipp's...
Da stimmt was nicht.
Beim reine öffnen von diesen Fenster startet kein Datenverkehr.
Du kannst ja versuchen den Kabel zu ziehen. Soll kein unterschied machen. Friert den Fenster dann auch ein ?
Ich stimme auch für den Vorschlag von dtsclipper TCP/IP ohne "Auto" zu wählen.
Also ich würde im Moment sagen das Problem liegt an eurer IT-Abteilung,
das die auf dem jeweiligen PG standardmäßig was vermurckst haben.
Also die üblichen Verdächtigen ausschalten:
Virenscanner, Firewall etc.
Die Funktion hat bei mir schon seit jeher problemlos funktioniert.
By the way, was passiert wenn du die "Erreichbare Teilnehmer" anschaust?
Hallo o.s.t.
wenn es noch um die unbekannte IP-Adr geht, dann habe ich folgende Idee:
mit dem Tool "PrimarySetupToool" von Siemens ( gibt es zum runterladen kostenlos !!)
installiert auf dem PC der im selben Netz ist, wie die AG zeigt dir alle MAC Adressen und
IP Nummer der Teilnehmer die du auch damit verändern kannst.
Ich benutze das Tool um die Taufe des CP 343-xxx zu machen.
Vielleicht geht es auch mit der CPU317 ( im Help bzw. Link unten wird die leider nicht genannt)
muss du ausprobieren.
Link: http://support.automation.siemens.c...lib.csinfo&lang=de&objid=19440762&caller=view
mit Gruß
Michi
