Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: CPU 317-2PN/DP IP-Adresse neu vergeben
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    Vorhanden:
    -CPU 317-2PN/DP (aus Testumgebung) mit vergebener, aber unbekannter IP-Adresse
    -nicht leere MMC mit u.A. unbekannten Systemdaten drauf, also ebenso unbekannter HW-Konfig / IP Konfig
    -Projektierungs-PC mit Ethernet Schnittstelle, Software Step7 V5.5 SP1
    Nicht vorhanden:
    -Leere MMC
    -MPI/Profibus-Adapter für PC
    -externer MMC Kartenleser
    Frage: Wie komme ich auf die CPU und wie formatieren/lösche ich die MMC in der CPU und wie vergebe ich dauerhaft eine neue IP ?
    Afaik ist ja eine Neuvergabe einer IP einer bereits "getauften" CPU nicht ohne weiteres möglich...
    Bezüglich formatieren/löschen der MMC in der CPU: die bekannte Anleitung aus dem Handbuch funktioniert nicht, da die Voraussetzungen gemäss folgendem Zitat nicht erfüllt sind:
    In folgenden Fällen müssen Sie die SIMATIC Micro Memory Card formatieren
    ● Der Modultyp der SIMATIC Micro Memory Card ist kein Anwendermodul.
    ● Die SIMATIC Micro Memory Card wurde noch nicht formatiert.
    ● Die SIMATIC Micro Memory Card ist defekt
    ● Der Inhalt der SIMATIC Micro Memory Card ist ungültig.
    Der Inhalt der SIMATIC Micro Memory Card wurde als ungültig gekennzeichnet.
    ● Der Vorgang "Anwenderprogramm laden" wurde durch Netz-Aus abgebrochen
    ● Der Vorgang "Prommen" wurde durch Netz-Aus abgebrochen.
    ● Fehler bei der Auswertung des Modulinhaltes beim Urlöschen.
    ● Fehler bei der Formatierung, bzw. Formatierung konnte nicht ausgeführt werden.
    Wenn einer dieser beschriebenen Fehler aufgetreten ist, fordert die CPU auch nach
    Ausführen eines Urlöschvorganges wieder erneut Urlöschen an. Außer bei Unterbrechung
    der Vorgänge "Anwenderprogramm laden" oder "Prommen" durch Netz-Aus bleibt der
    Karteninhalt bis zur Formatierung der SIMATIC Micro Memory Card erhalten.
    Die SIMATIC Micro Memory Card wird nur formatiert, wenn ein Formatierungsgrund (s. o.)
    vorliegt; nicht z. B. bei Urlöschenanforderungen nach Modultausch. Hier bewirkt ein Schalten
    auf MRES nur ein normales Urlöschen, bei dem der Modulinhalt gültig bleibt.
    thanx und gruss, o.s.t.
    Geändert von o.s.t. (03.02.2012 um 09:25 Uhr)
    Zitieren Zitieren CPU 317-2PN/DP IP-Adresse neu vergeben
    15.01.2005
    314
    Ethernet-Teilnehmer bearbeiten, die momentane IP der CPU aufschreiben, IP-Adresse des PC ins Subnet packen, neue HW-Konfig mit neuer IP übertragen.
    Evtl. vorher mal versuchen, in Ethernet-Teilnehmer bearbeiten eine neue IP zu vergeben.
    18.07.2011
    12
    hi,
    unter Zielsystem auf Ethernet Teilnehmer bearbeiten. Dort auf durchsuchen. In der Liste werden alle angeschlossenen CPUs mit ihren IPs und MAC Adressen dargestellt. Dann kannst du deine IP anpassen und zugreifen.
    mfg shainax
    18.07.2011
    12
    zu spät sorry
    Avatar von o.s.t.
    o.s.t. ist offline Erfahrener Benutzer
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erstmal Danke für eure Antworten !
    OK
    OK (CPU anpingbar)
    nicht OK ! PC hängt endlos im leeren Fenster "Zugriffsweg zur CPU auswählen"...
    ...Evtl. vorher mal versuchen, in Ethernet-Teilnehmer bearbeiten eine neue IP zu vergeben.
    Diesen Weg natürlich als allererstes! mehrmals erfolglos versucht, geht afaik nur bei jungfräulichen CPU's mit leerer MMC
    Wie weiter?
    gruss, o.s.t.
    Geändert von o.s.t. (03.02.2012 um 10:08 Uhr)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    In diesen Fenster gibt es ein Button "View" (deutsch "Suchen" ?). Wenn du diese Button verwndest wird eine suche gestartet. Wenn fertig hat man eine liste von erreichbare Statione (mit IP und/oder MAC Addressen). Der richtige Station auswählen und dann den HW Konfig übertragen.
    Jesper M. Pedersen
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Versuch einen Werksreset, da wird die IP gelöscht.
    Avatar von o.s.t.
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Soweit kommt es gar nicht, das Fenster bleibt leer und hängt sich auf......
    Das funktioniert schon, aber sobald ich die nicht leere MMC wieder stecke, holt er sich wieder jene Einstellungen, welche ich mit "Ethernet Teilnehmer bearbeiten" nicht ändern kann - und eine MMC muss ich ja stecken, sonst kann ich ja kein neues Projekt downloaden - nur leider habe ich keine leere MMC (zur Zeit)
    ein Teufelszeugs....
    gruss, o.s.t.
    Geändert von o.s.t. (03.02.2012 um 10:32 Uhr)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich meine der Button "View" in diese Fenster (heisst vielleicht "Suchen" o.Ä. in deutsch):
    Jesper M. Pedersen
    Avatar von o.s.t.
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Dieses Fenster bleibt leer und hängt sich auf - da gibt es keine Buttons anzuklicken...
    Das übrigens reproduzierbar auf mehreren PC's ....
    Gruss, o.s.t.
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 14:11
  2. keine verbindung zu s7 317 2pn/dp
    Von WIX im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 15:57
  3. WAGO 750-841 IP Adresse vergeben
    Von 12345x im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 10:57
  4. MPI adresse vergeben
    Von costa im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 13:06
  5. Namen für statische IP - Adresse vergeben
    Von CrazyCat im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 14:02
