Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Bereichslängenüberschreitung bei Verwendung einer Schleife
    02.02.2012
    6
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Guten Abend,
    ich versuche mich grad mal ein wenig in indirekter Addressierung und Teste damit auch ein bisschen rum. Habe mir jetzt mal eine Schleife zum Auslesen von mehreren Werten gebaut.Insgesamt sollen 8 Worte kopiert werden, leider geht die CPU immer in Stop mit der Meldung Bereichslängen überschreitung Schreiben.
    Anbei mal die Diagnosemeldung. Aus irgendeinem Grund will die CPU auf die Addresse die im AR2 steht im IDB zugreifen und schreiben!?
    Diagnosepuffer:
    Ereignis 7 von 216:  Ereignis-ID 16# 2523
    Bereichslängenfehler beim Schreiben
    Instanz-DB, Wortzugriff, Zugriffsadresse:    258
    Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
    Prioritätsklasse:  1
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    19:42:05.211  03.02.2012
    // Startardresse des Structs ermitteln (Ziel)
          LAR1  P##IN                       // L 10.0
          TAR1
          T     #LOOP_IN.TAR_ADDR
    // Startaddresse der Quelle an AR2 weitergeben
          L     #LADDR                      // 256
          T     #LOOP_IN.SOURCE_ADDR
          SLD   3
          LAR2
    // Schleife initialisieren
          L     #VAR_IN                     // 8 (Anzahl der Werte)
    INLP: T     #LOOP_IN.LOOP_CNT
          L     1                           // Schleifenzähler dekrementieren
          -I
          T     #LOOP_IN.LOOP_CNT
    // Werte übernehmen
          L     PEW [AR2,P#0.0]
          T     LW [AR1,P#0.0]
    // Zieladdresse erhöhen
          L     #LOOP_IN.TAR_ADDR
          L     2
          +I
          SLD   3
          LAR1
    // Quelladdresse erhöhen
          L     #LOOP_IN.SOURCE_ADDR
          L     2
          +I
          SLD   3
          LAR2
    // Prüfe ob Schleife zuende
          L     #LOOP_IN.LOOP_CNT
          L     0
          <>I
          SPB   INLP
    Gruß Marcel
    Geändert von marcel_ (03.02.2012 um 21:05 Uhr) Grund: was vergessen
    Zitieren Zitieren Bereichslängenüberschreitung bei Verwendung einer Schleife
    15.01.2005
    314
    Das ist nicht "irgendein Grund" sondern ein eher gravierender.
    In einem (multiinstanzfähigen) FB werden alle Zugriffe innerhalb des FB auf die Schnittstelle,
    sprich IN/OUT/IN-OUT/STAT über das AR2 gehändelt.
    Beim Aufruf des FB wird der Offset ins AR2 geschrieben, also der Start der Instanz im übergeordneten FB.
    Insofern, müsste man jetzt mal deine Schnittstelle des FB noch sehen ...
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Nabend Marcel,
    deine Loop-Schleife solltest du auch noch mal überarbeiten.
    Die dekrementiert normalerweise automatisch und beendet bei "Null" auch automatisch.
    Toki
    Nachtrag: Ich sehe gerade du hast deine Loop Funktion komplett selbst nachprogrammiert, sorry...
    Geändert von Toki0604 (03.02.2012 um 21:28 Uhr)
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
    02.02.2012
    6
    Der Baustein ist Multiinstanzfähig. Hab aber nicht vor ihn als Multiinstanz zu verwenden.
    Zum testen habe ich ihn einfach im OB1 aufgerufen.
    Wenn ich dass jetzt richtig verstanden habe, sollte also nur ein FB der als Multiinstanz aufgerufen wird das AR2 benötigen!?
    Habe jetzt nocheinmal den FB als AWL Quelle angehängt.
    Gruß Marcel
    Geändert von marcel_ (03.02.2012 um 22:12 Uhr) Grund: awl-quelle hinzugefügt
    14.10.2010
    Telgte
    97
          L     #anzahl_Input      //dein Eingangswert
    anz:  T     #anzahl_temp       //eine Temp-Variable
    // hier deine Kopierfunktionen
          L     #anzahl_temp
          LOOP  anz
    Weil ich es gerade zu spät verstanden habe, hier noch mal was ich meinte
    Toki
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Toki0604 für den nützlichen Beitrag:
    marcel_ (04.02.2012)
  7. #6
    02.02.2012
    6
    Danke für den Tipp
    Immerhin ein paar Zeilen gespart^^.
  8. #7
    15.01.2005
    314
    Du hast das nur teilrichtig verstanden, Multiinstanzfähigkeit ist eine Option, die du beim erstellen des Bausteins festlegst.
    Wenn du ihn mit einem normalen IDB aufrufst, dann wird als AR2 Offset halt 0 übergeben, aber die Schnittstellenadressen werden
    intern immer noch als Offset zum AR2 verwendet.
    Wenn der FB hingegen nicht multiinstanzfähig ist, dann wird intern direkt auf DIB, DIW und Co. zugegriffen.
    Also spielt die Tatsache, wo und wie du den FB aufrufst nicht die geringste Rolle.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  10. #8
    533
    Nur mal auf die Schnelle nachgeschaut, da sind noch einige Fehlerchen drin.
    1. Du lädst P##IN (Pointer) nach #LOOP_IN.TAR_ADDR, behandelst das aber später wie eine normale Int!
    L #LOOP_IN.TAR_ADDR
    L 2
    +I
    SLD 3
    LAR1
    sollte dann eigentlich
    L #LOOP_IN.TAR_ADDR
    L 2
    SLD 3
    +D
    T #LOOP_IN.TAR_ADDR
    LAR1
    heißen.
    L 2
    +I
    SLD 3
    LAR2
    da fehlt auch etwas:
    L 2
    +I
    SLD 3
    LAR2
    PS: zusätzlich gelten natürlich die Ausführungen von MSB.
    Daher sollte vor Verwendung des AR2 dieses gesichert und nach Nutzung wieder hergestellt werden.
    Geändert von Ralle (03.02.2012 um 22:39 Uhr)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  12. #9
    02.02.2012
    6
    Soo... FB als nicht Multiinstanzfähig gekennzeichnet sowie eure Änderungen durchgeführt und Funktioniert
    Danke an euch
  1. Problem bei einer Such-Schleife
    Von Imker im Forum Simatic
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 26.01.2012, 19:40
  2. Realisierung einer Schleife
    Von simon-brl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2011, 20:56
  3. Zyklisch bei Verwendung
    Von Earny im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 08:22
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 16:08
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.11.2005, 18:27
