Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: CP441 mit geladenem ModBus-Protokoll - Kartentausch - Wo werden Parameter gespeichert
    08.02.2008
    4
    Hallöchen
    Ich habe eine S7_400 mit einer CP441 mit geladenem ModBus-Protokoll.
    Die Karte wurde getauscht und funktioniert nun nicht.
    Ich bin leider nicht Vorort
    Laut Bedienungsanleitung werden beim Anlauf der CPU die Parameter und der Treiber von der CPU zur CP441 übertragen.
    Betrifft dies auch die ModBus-Parameter ( Baudrate, Parity, Stopbit ..... ) ?
    Oder sind die Schnittstellenparameter doch in der CP441 gespeichert ?
    Danke Euch.
    mfg
    Mandi
    Zitieren Zitieren CP441 mit geladenem ModBus-Protokoll - Kartentausch - Wo werden Parameter gespeichert
    06.02.2005
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Wurde der Hardware-Dongle auch mitgetauscht? Normalerweise braucht man nur die neue CP-Karte einstecken und einen Neustart durchführen. Die Daten der Projektierung sind in den SDB's abgespeichert.
    MandiNice ist offline Erfahrener Benutzer
    08.02.2008
    4
    Hallo IFATD
    Danke für die raschen Antwort.
    Ja Dongle wurde gesteckt.
    Also liege ich richtig, dass bei der S7-400 die Einstellungen auf der Speicherkarte der CPU gespeichert sind.
    Bei der S7-300 sind die Einstellungen ja auf der CP341 gespeichert.
    mfG
    Mandi
    06.02.2005
    Nein die Daten sind auf der CPU im RAM gespeichert. Also CP unter Spannung ziehen (daher ziehen/stecken unter 400'er Baugruppen) und neuen CP mit Dongle stecken und eimal RUN/STOP und wieder STOP/RUN und alles sollte laufen. Optional kann (muss aber nicht) die Daten auf eine EEPROM-Card gespeichert sein.
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    Die Schnittstellenparameter (Baudrate, Stopbit, etc.) sind in den SDB´s gespeichert - das sehe ich auch so.
    Wenn du mit dem neuen CP441 den Siemens-Modbus Treiber verwenden willst, dann must du aber erstmal den "ladbaren" Modbus Treiber (Master oder Slave) auf den CP441 laden.
    Das geht nur mit dem Zusatz-Tool bzw. der Zusatz-Software "PtP-Parametrieren", welche dem CP beiliegt.
    Den Modbus Treiber kann man sich bei Siemens runterladen.
    Link
    06.02.2005
    Wenn die Projektierung nicht geändert wurde reicht es aus den CP zu wechseln. Wo in der Parametriersoftware gibt es einen Button zum laden irgendwelcher Treiber? Man kann nur die Firmware updaten mit der Parametriersoftware.Alle anderen Parameter werden in den SDB's abgelegt.
    07.06.2006
    Bayern
    27
    hast Recht.
    Der Button in Ptp-Parametrieren schaut beim CP441 zwar genauso aus wie beim CP341. Beim 341 steht aber drüber "Treiber laden" und beim 441 "Treiber Info"
    Dahinter verstecken sich dann jeweils diese Ansichten
    Somit ist auch der Treiber des CP441 in der Projektierung bzw. in den SDB´s hinterlegt.
    08.02.2008
    4
    Danke Euch für die Hilfe.
    Komischerweise hat es trotzdem nicht funktionert ?
    Ich bin leider nicht Vorort.
    Aber erst nachdem ein Siemenstechniker die Hardwareconfig neu eingespielt hat es funktioniert.
    Ich kann den Techniker leider nicht erreichen ( er wurde in die Wüste geschickt - irgendwo in SaudiArabien )
    Es kann aber auch andere Gründe gehabt haben warum es jetzt läuft.
    lG
    Mandi
  1. WAGO-SPS und Modbus-Protokoll?
    Von Oxy im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 02:09
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 16:10
  3. Step_7-Code ModBus-Slave für CP441-2
    Von MandiNice im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2009, 20:59
  4. CP441 ModBus-Slave Treiber
    Letzter Beitrag: 15.03.2009, 21:03
  5. Wo werden eigentlich die Programme von Step7 gespeichert???
    Von Anonymous im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 12.01.2006, 21:41
