S7-1200 1214C DC/DC/RLY Firmware 2.2 kann mit TIA 11 SP2 nicht verbunden werden
Slawik
Hallo @ all,
ich hoffe es kann mir jemand helfen! Hier mein Problem:
Habe eine Kunden Anlage mit 1214C DC/DC/RLY Firmwarestand 2.2.0 zu programmieren. Habe mein TIA auf SP2 upgedated damit ich die Version überhaupt ansprechen kann.
CPU wird gefunden, und habe eine IP Adresse vergeben (192.168.0.1). Die CPU läst sich selbstverständlich anpingen, und die LED's blinken auch auf Anforderung.
Wenn ich jetzt aber versuche mich online zu verbinden bekomme ich die Meldung "nicht kompatibel" ohne weiteren Hinweis....
Auch kann ich, wenn ich die CPU als nicht bekannt angebe, die CPU inclusive der angeschlossenen Signalmodule auslesen.
Den einzigsten Unterschied den ich sehen kann ist dass die Firmware Version auf der CPU 2.2.0 ist und die offline Geräte Version 2.2.
Hat jemand eine Idee? Ist wirklich dringend weshalb ich auch kurz vorm Verzweifeln bin......
Danke schon mal für Eure Antworten.
Dieter
Hi rheumakay,
das bringt mich jetzt nicht viel weiter.....
Allerdings habe ich neue Erkenntnisse:
Jetzt mal ne 1211C AC/DC/RLY FW 2.0.1 angeschlossen, und siehe da es funktioniert. Keinerlei Probleme online zu gehen.
Kann es sein das es irgendwie noch einen update für die FW 2.2 gibt. Was ich bis jetzt im Internet gelesen habe soll der doch mit im update SP2 für TIA integriert sein.
Langsam kocht mir wirklich das Wasser im A....:sm11:
brauchst Dich nicht zu endschuldigen ;)
Danke für die Info, ich denke mal das die richtige Firmware drauf ist, da das Teil ja direkt so aus der versigelten Kiste kam....
Da ich nicht so der Siemens Experte bin stehe ich wirklich vor einem schier unlösbaren Problem. Habe sogar schon TIA deinstalliert und neu aufgespielt. Alles erfolglos was ja abzusehen war.
Und ich verstehe es einfach nicht. Mit 1211C geht es und mit der 1214C nicht.
Ich würde jetzt auch die Firmware auf der CPU ersetzen, hierfür benötige ich aber wohl ein SD Karte von Siemens?!
Oder gibt es eine Möglichkeit hierfür normale SD's einzusetzen?
Ich habe halt wirklich ein zeitliches Problem, da ich Ende der Woche liefern muß. Mein Programm habe ich jetzt seit Tagen "fertig" und bekomme es jetzt nicht auf die "Büchse" drauf. :sb9:
tja,entweder noch mal 200Euro !! für die SD-Karte ausgeben,
oder wenn die CPU neu war bei bigS reklamieren.
Bis zum WE sehe ich allerdings schwarz-dann bestell lieber ne neue !!
Hi rheumakay,
danke nochmal für die Unterstützung und die Motivation :D
Ich weis schon warum ich S.. so mag und wirklich nur einsetze wenn ich von Kunden genötigt werde.
Also es funktioniert jetzt!:ROFLMAO:
Habe noch jede Menge Einstellungen verglichen und geändert aber nichts gefunden. Was allerdings dann irgendwann funktionierte war das ich das Programm laden konnte ohne das ich online war. Hier bekam ich dann eine Fehlermeldung das die Sprachen nicht kompatibel sind, den genauen Text habe ich mir leider nicht gemerkt da ich dachte das bringt wieder nichts. Habe dann die Mnomik von international auf deutsch geändert und siehe da ich konnte online gehen.
Um es zu verifizieren habe ich wieder auf international gestellt und........ es geht immer noch.....
Ich habe es nicht mehr hinbekommen das ein Verhalten wie vorher entstanden ist. Ist mir auch erst einmal egal!
Wie schon so viele vor mir kann ich nur beisteuern, dass die TIA sehr ausgereift, total übersichtlich und induitiv scheint.:confused:
Dieter
Hallo Dieter,
vielen Dank für deine Problemlösung. Das hat mir auch geholfen.
:smile:
Das Problem hatte ich auch.
Und das mit mit aktuellster Firmware und Software: einer CPU1214 DC/DC/DC FW2.20 und TIA-Portal 11 SP2 Update2
Mit einer CPU 1212 AC/DC/RLY FW2.20 gabs das Problem nicht.
Michael
Hallo zusammen...
ich stehe vor dem selben problem und kann es mir nicht erklären.
Ich habe folgende konfig:
  • 1212C AC/DC/RLY (6ES7 212-1BD30-0XB0) mit FW2.2 und E-Stand 02
  • TIA V11 SP2 Update 4 (WinCC und Step7 genauso)
Alles ist nagelneu aus nem Starterpaket !
Das Setzen der IP-Adresse ging ohne Probleme...SPS ist auch anpingbar aber das TIA geht nicht in den Onlinemodus...jedesmal die meldung "nicht kompatibel" ich kapier es einfach nicht warum :confused:
Der Tipp mit der Mnemonic unter EXTRAS--> Einstellungen hab ich auch schon versucht...ohne Erfolg.
Hat noch jemand ne idee ?? :|
Immerhin bekommst Du wenigstens eine klare Fehlermeldung. Es liegt also höchstwahrscheinlich nicht daran, daß Du TIA nur "intuitiv" falsch bedienst.
Ruf den Siemens Support an und nerv' die da. Besonders aus 'nem "Starterpaket" sollte es intuitiv funktionieren.
Die 1212C DC/DC/DC 212-1AD30 V2.2.0 funktioniert jedenfalls mit meinem TIA Prof. V11 SP2 Upd4 + HSP 0026
klitzekleine Chance: installiere das HSP 0026 und versuche es dann nochmal. Sollte es dann gehen, dann nerve ebenfalls den Siemens Support ...
Nachtrag:
ist es nur die "nackte" CPU oder hast Du vielleicht noch irgendwelche Erweiterungsmodule gesteckt?
Vielleicht hilft es, wenn Du vorher eine unspezifizierte S7-1200 anlegst wie in diesem Thema.
[gelöst] es funktioniert !!!!
Okay hatte Heute Mittag einen Anruf von einem netten Siemens Mitarbeiter....ebengrade nochmal, mit seinem Hinweis probiert, und sieh da es funktioniert.
Also zur erklärung:
Die CPU ist (in meinem Falle) Nagelneu....daher weis die CPU nicht, ob z.B. weitere Module an ihr angeschlossen sind...auch diverse spracheinstellungen kennt Sie wohl nicht.
Auf gut deutsch...das Ding ist einfach sau Blöd :rolleyes:
Die meldung "nicht kompatibel" kommt also daher, dass wir in unserer HW Konfiguration etwas festgelegt haben (klar haben die CPU ja ausgewählt) was mit dem was die CPU von sich denkt nicht übereinstimmt.
Wie lösen wir das problemchen...:
  • Wir schließen die CPU an...mit evtl. erweiterungen.
  • Starten das TIA Portal
  • Erstellen bzw. Laden unser projekt mit entsprechender Hardware
  • Unter "gerätekonfiguration" --> Reiter "eigenschaften" dort unter "PROFINET-Schnitstelle" geben wir die konfigurierte IP Adresse ein und bestätigen mit der ENTER-Taste.
  • Dann klicken wir in der Geräte-Navigation Links auf unsere CPU, so das diese blau markiert ist
  • Nun klicken wir oben in der Aktions-Leiste auf "Laden in Gerät"
  • Es öffnet sich das Fenster mit der Frage nach der Schnittstelle (zutreffendes auswählen)
  • Nun Sucht er die SPS an der angegebenen IP Adresse
  • Wenn er sie gefunden hat, können wir unten auf "LADEN" klicken
  • Es folgt eine Abfrage in der wir mittels Checkbox bestätigen müssen das die Spracheinstellung überschrieben wird...klar ist ja nix konfiguriert gewesen.
  • Danach ist der Button "LADEN" verfügbar...nach dem klick darauf werden die einstellungen auf der SPS gesetzt.
Und Nun können wir auf "Online Verbinden" klicken und uns Freuen :ROFLMAO:
Anbei drei Bilder zum besseren verständniss und Beweis :ROFLMAO:
Ich hoffe ich konnte damit Weiterhelfen...damit wäre mal wieder bewiesen, das es ab und zu doch sinnvoll wäre das Handbuch zu lesen...;)
