Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Step5 im VMware-Player geht nicht online
    05.08.2011
    5
    ich habe ein Field-PG M3 mit Win7.
    Ab und zu braucht man doch noch S5, somit habe ich mir den VMware-Player mit WinXP installiert.
    Step 5 installiert und läuft auch, komme aber nicht online. Geht das überhaupt mit dem Standard S5-Kabel ?
    Oder brauche ich einen USB-Adapter oder ähnliches.
    Auch habe ich S7 mit WinCC flexible installiert, dort erkennt er auch kein MPI/PB also den CP5611 nicht.
    Vielleicht hat schon mal jemand in diese Richtung Erfahrungen gemacht und kann weiterhelfen.
    Zitieren Zitieren Step5 im VMware-Player geht nicht online
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    Also ich benutze Virtual Box von Oracle mit einem USB/RS232 Adapter, damit funktioniert es ohne Probleme. Desweiteren gibt es in Virtual Box die Möglichkeit die RS232-Schnittstelle des Host für den Gast freizugeben (habe ich aber noch nicht getestet).
    Gruss der Fuss!!!
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
    15.01.2005
    314
    Also du musst dem VMWare Player auf jeden Fall die entsprechende COM-Schnittstelle zur Verfügung stellen, das musst du in den Einstellungen der VM festlegen.
    Im Regelfall musst du dann auch in Step5 COM2 einstellen - siehe Einstellung in den VM-Settings.
    COM1 wird von VMWare für die Druckerschnittstelle verwendet.
    CP5611 wird aber im Unterschied zur seriellen Schnittstelle definitiv nicht funktionieren.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich meine dass das TTY-Schnittstelle benötigt eine 'echte' UART, und keine virtuelle Treiber daszwischen. Glaube nicht das eine 'normale' USB/Seriell adapter genügt.
    Es gibt dritt-anbieter mit USB-TTY Adapter (Deltalogic und andere). Bevor ein eventuellen kauf, mit der Lieferant checken ob es funktioniert in VMware !
    VMware unterstützen ethernet-bridge, USB, Parallel-Schnittstelle (*), und Seriell-Schnittstelle (*). Kein PCI oder PCMCIA oder ähnliches. Also kein CP5611.
    *: Parallel und Seriell nur in begrenzten Umfang.
    Jesper M. Pedersen
    30.04.2005
    57
    Step5 funktioniert in der VMWare sicher, habe ich selber schon getestet. Du musst halt die serielle Schnittstelle in die VMware leiten, hier hast du evtl. einen anderen COM Port als 1.
    Die Onboard CP5611 funktionert in der VMware leider nicht.
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    ab und zu mal die Suchfunktion oder Google befragen hilft hier weiter.
    Der CP5611 basiert ja auf PCMCIA bzw. PCI - das funktioniert nicht mit virtuellen Maschinen, egal welche (Vmware, Virtual PC, Virtual Box, usw.) und wird vermutlich auch nie funktionieren.
    Der neue Siemens CP (CP5711 setzt deshalb ja auch auf USB als Anschlusstyp) - das wird von VmWare unterstützt.
    Bzgl. der S5-Kommunikation:
    Sofern in den VmWare-Einstellungen die richtige COM-Schnittstelle ausgewählt wird, sollte das eigentlich funktionieren.
    Serielle COM-Schnittstellen werden von VmWare unterstützt.
    Mit S5 hab ich das aber selber auch noch nicht probiert.
    05.08.2011
    5
    Also ich habe jetzt im VMware-Player eine COM2 eingerichtet mit der Option "Use COM1 from Host".
    Nun habe ich im S5 (XP-VMware) als Schnittstelle COM2 eingestellt und war sogar mal kurz online.
    Jetzt erhalte ich immer "Undefiniertes Zeichen von AS"
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    S5 ist sehr eigen mit den Antwort-Zeiten. Wenn sich die VM noch dazwischen schaltet dann bekommst du den geschilderten Effekt. Im Grunde hat es JesperMP schon geschrieben : du brauchst für S5 eine "richtige" serielle Schnittstelle. Wenn du in der VM nicht einstellen kannst, dass die wirkliche Schnittstelle des Host verwendet werden soll, ohne irgendwelchen Durchleitungsroutinen dazwischen, dann wird es so nichts.
    05.08.2011
    5
    Moin,
    ich habe es unter VMware-Player nicht hin bekommen und nun mal den XP-Mode genommen.
    hat auf Anhieb funktioniert, Onlineverbindung ist da und steht auch (bricht nicht ab).
    Dann werde ich wohl beim XP-Mode bleiben. Nun werde ich mal noch ein paar Progs testen,
    welche unter Win7 auch nicht laufen, wie IBSCMD für Interbus und ProTool.
  1. VMWare-Player Installationsproblem
    Von sailor im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 27.08.2011, 10:58
  2. Probleme mit VMware Player
    Von anne im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 17:50
  3. VMware player ohne VMware Workstation.
    Von JesperMP im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 11.12.2010, 10:40
  4. VMWare Player - tollbar verbergen
    Von vierlagig im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 09:06
  5. VMware Player - PC im PC emulieren
    Von seeba im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 26.03.2006, 18:52
