Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Adresse in SQL auslesen
    13.05.2008
    Ist es Möglich die Lokale Adresse einer Variablen aus dem Instanzdatenbaustein zugegriffen wird auszulesen?
    Ich habe einen Baustein an dem ich seine Startadresse Ausgeben möchte.
    Zitieren Zitieren Adresse in SQL auslesen
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    in SQL oder meinst Du SCL?
    Beim letzteren würde es über einen ANY Pointer gehen.
    Gruß Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    d-harry ist offline Neuer Benutzer
    13.05.2008
    Ja, natürlich SCL
    Das mit dem Any Pointer ist mir so nicht klar.
    VAR
    Toast :Bool;
    END_VAR;
    wie komme ich jetzt an den Pointer von Toast dran?
    Geändert von d-harry (06.02.2012 um 22:23 Uhr) Grund: Rechtschreibung
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Du deklarierst in den temp variablen einen ANY z.b. tToast.
    tToast := Toast;
    als Zuweisung im Programm.
    Jetzt kann man auf den ANY noch eine zweite sicht legen mittels AT.
    Und damit den ANY zerlegen.
    Gruß Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    VAR_TEMP
    tToast : ANY;
    _Toast At tToast : Struct
    Kennung : Byte;
    Typ : Byte;
    Laenge : Word;
    DbNr : Word;
    Adresse : DWord;
    End_Struct;
    End_Var
    So ungefähr. Hab grade kein S7 da.
    Gruß Daniel
    Geändert von dalbi (06.02.2012 um 23:03 Uhr)
    OSCAT.lib Step 7
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    d-harry (07.02.2012)
  7. #6
    13.05.2008
    Das sieht gut aus, ich werde das gleich mal probieren...
    Vielen Dank erstmal
  8. #7
    13.05.2008
    Hat super geklappt:
    FUNCTION_BLOCK FB35
    TITLE = 'Test'
    VERSION : '1.0'
    AUTHOR : Ich
    FAMILY : Basic
    VAR_INPUT
    IO_address : INT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    BYTEnummer : INT;
    DBnummer : INT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    // temporäre Variablen
    tToast : ANY;
    _Toast AT tToast : STRUCT
    Kennung : BYTE;
    Typ : BYTE;
    Laenge : WORD;
    DbNr : WORD;
    Adresse : DWORD;
    END_STRUCT;
    END_VAR
    VAR
    // Variablen
    END_VAR
    Das Programm soll die Startadresse des Aufrufes ausgeben
    Basiert auf den Tipp von dalbi
    tToast := IO_address;
    BYTEnummer := DINT_TO_INT(DWORD_TO_DINT( SHR(IN := SHL(IN := _Toast.Adresse, N:= 13), N:= 16))); // Ausschälen des Startbyte in Integer
    DBnummer := WORD_TO_INT(_Toast.DbNr); // DB in Integer
    END_FUNCTION_BLOCK
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.07.2011, 21:04
  2. WinCC6.2 auslesen externer SQL-Datenbank
    Von GobotheHero im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 22:15
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.02.2009, 00:52
  4. PB-Adresse auslesen
    Von Wlaner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 10:20
  5. Adresse Profibus Slaves auslesen
    Von Sh4gr4th im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2006, 10:26
