Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Schachtelungstiefe 319F-3
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Guten Morgen Kollegen!
    Meines Wissens nach ist die Schachtelungstiefe die Eigenschaft, wie oft (tief) ich einen Baustein aus einem anderen heraus aufrufen kann.
    Nun habe ich geglaubt zu wissen, dass das idR 8 ist. nun habe ich gestern meine 319 mal zum Leben erweckt, und siehe da, da kommt ein (ich glaub) B-Stack Fehler mit dem Text: Schachtelungstiefe zu groß. Also als Erstmaßnahme flache ich die Struktur. Wenn ich auf 3 reduziere geht´s. Die aktuelle Tiefe von 7 oder 8 dient im Wesentlichen nur der Übersicht der einzelnen Maschinenabschnitte. Jetzt hab ich da geschaut, und lese was von 16 je nach Priorität bei einer nicht F 319.
    Bitte sagt mir jemand die Schachtelungstiefe der 319F - alias 318-3FL01.
    Noch lieber wäre mir, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich an Priorität und Schachtelungstiefe schrauben kann, dass ich mein Programm verwenden kann.
    Danke für die Mühen
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    Zitieren Zitieren Schachtelungstiefe 319F-3
    08.09.2006
    4
    Erhielt 26 Danke für 16 Beiträge
    Danke für die Mühen
    Auf der Simatic Webseite gibt eine Dokumentationswerweiterung für die 319F gegenüber der 319 PN/DP
    "SIMATIC S7-300 CPU 319F-3 PN/DP, 6ES7318-3FL01-0AB0, Edition 01, as of Firmware V3.2"
    Dort gibt es keinen Vermerk über eine Änderung der Schachtelungstiefe.
    In der Hauptdoku für die 319PN/DP ist die Schachtelungstiefe mit 16 + 4 angegeben.
    (S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Technische Daten Stand 2011/03)
    Es gibt CPUs von Siemens, deren Schachtelungstiefe größer ist, als im Handbuch angegeben.
    Muss man aber selber raus messen.
    Die Schachtelungtiefe ist aber in der S7-300 meines Wissens nicht Einstellbar.
    Alle Angaben beziehen sich auf NON-Safety-Programme!
    Avatar von Manfred Stangl
    Manfred Stangl ist offline Erfahrener Benutzer
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Hallo!
    Danke mal.
    JA genau, soweit hab ich das auch herausgelesen. Unter F1 findet man auch die Aussage, dass man bei 400ern und der 318 die Prioritäten verändern, bzw wegschalten kann. Das ist allerdings bei meiner nicht möglich, da die Felder alle ausgegraut sind. Wenn ich eine 400er projektiere, kann ich die Prioritäten ändern.
    A so a Schmarrn!
    Werd mal bei der Hotline nachfragen.
    Danke!
    M
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Sagst Du uns Bescheid wie es ausgegangen ist?
    Kann mir blühen das ich demnächst auch diesen Typ einpaar mal einbauen darf...
    würde mich mal interessieren.
    13.10.2007
    2.789
    die 318er ist ja auch eine 400er in M-Bauform. Die 319 sollte der Nachfolger der 318 werden,
    ist allerdings um die Eigenschaften der 400er Kastriert worden. Also kein wirklicher Ersatz
    15.01.2012
    Mir ist es lieber die 319 ist zur 317 kompatibel als zur 318.
    Wenn man wirklich 4 AKKUs braucht, da soll man doch die 400er nehmen.
    So gesehen war die 318 für den unbedarften Laien immer schon ein grenzkompatibles Stück Hardware.
    Se
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Guten Morgen zusammen!
    Werde mal (sofern ich mal dazukomme) bei Schwachmatic anrufen. Das momentan naheliegende ist: flach halten. Was der Übersichtlichkeit sehr zuträglich ist.
    M
    08.09.2006
    4
    Eine Schachtelungstiefe von 16 ist jetzt aber nicht so schlecht, oder?
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Nein ist überhaupt nicht schlecht. Aber wie kann ich der CPU sagen, dass sie 16 hat. Meine geht bei der 3 Ebene auf Störung. Das ist der Mist.
    M
    08.09.2006
    4
    Wir haben die 319 mit deutlich mehr als drei Schachtelungsebenen getestet (Non-Safety). Sagt der B-Stack im Baugruppenzustand, dass wirklich nur 3 Ebenen offen sind wenn der Fehler auftritt? Oder Tritt der Fehler im OB121/OB122 auf?
  1. S7 319F CP340 Kommunikations Problem
    Von Onkel_G im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2010, 09:27
  2. Systemfehler bei 319F
    Von droop38 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 08:32
  3. 319F mit Diagnoserepeater
    Von tobi84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 18:53
  4. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 08:45
  5. Schachtelungstiefe von FBs
    Von Andre_ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2006, 18:17
