mit GSM-Modul via RS232 auf S7-300
Florin
Hallo zusammen
Ich werde demnächst ein kleines Projekt realisieren müssen. Einzelheiten habe ich noch nicht erfahren, nur ungefähr.
Ich muss mithilfe einem GSM-Modul eine Kommunikation zwischen einer S7-300 und meinem Handy herstellen.
Der Sinn dahinter ist, dass in Zukunft diese Programmierung dafür verwendet werden kann, um Serviceangestellten Informationen einer Anlage zu senden. Es sollten bis zu 2000 verschiedene Nachrichten von der SPS gesendet werden können, aber der Serviceangestellte sollte auch eine Statusabfrage starten können.
Die Kommunikation zwischen der SPS und dem GSM Modul wird via RS 232 sein.
Meine Frage ist nun relativ simpel - Kennt sich jemand damit aus?
Da ich noch nicht damit begonnen habe, habe ich noch keine spezifische Frage, es wäre aber schön zu wissen ob sich hier jemand damit auskennt.
Vielen Dank und freundliche Grüsse
Florin
Zuerst einmal Danke für deine Antwort.
Diese 2000 Nachrichten werden von der SPS generiert, je nach Fehlercode.
Es werden also, je nach dem, einfach verschiedene Meldungen von der SPS an das GSM Modul geschickt, welche diese Meldung dann in einem SMS an mich weitersenden sollte. Ob das jetzt 20 oder 2000 Meldungen sind, spielt also keine grosse Rolle.
Freundliche Grüsse
Florin
wenn du bei Siemens Hardware bleiben willst, dann musst du einen TS-Adapter II einsetzen. An diesen kannst du dann via RS232 Schnittstelle ein GSM-Modem anschliessen.
Für die S7-300 gibt es dann auch hierzu Bausteine bzgl. SMS-Versand.
Bzgl. GSM-Modem könnte man aus der Siemens Sinaut-Sparte das MD720-3 verwenden - diesbezgl. gibt es auch einen Beitrag bei Siemens:
Link
Für die RS232-Schnittstelle verwende ich ein CP340 RS232C Modul, das ist mir vorgegeben.
Ebenfalls vorgegeben ist mir das GSM-Modul, dessen Typ ich mir aber nicht ganz sicher bin.
Ich tippe auf ein TC35i o.Ä.
Vielen Dank für deinen Input
Also um Nachrichten zu versenden und zum Fernschalten verwende ich das MC52i von Cinterion. Das ist baugleich mit den alten TC35-GSM-Modems von Siemens. Die Kommunikation mit der SPS erfolgt über einen CP 340-RS232C.
Vorteil gegenüber Alarmmodems wie z.B. von Tixi ist, dass man in der Anzahl der Störmeldungen quasie nur durch den SPS-Speicher begrenzt ist, nachteilig der höhere Programmieraufwand.
Dann verwenden wir also ungefähr die gleiche HW.
Darf ich mich zu einem späteren Zeitpunkt, falls bei mir Fragen oder Unklarheiten auftauchen, bei dir melden?
Freundliche Grüsse
Florin
auch für die Variante mittels CP340/341 gibt es von Siemens einen Lösungsvorschlag incl. FB´s bzgl. SMS-Versand.
Hier wird ebenfalls das MD720-3 verwendet.
Link
