Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Hilfestellung bei LogoSoft
    22.05.2014
    eine .jpg datei die ist wohl zu groß aber egal wie ich sie veränder es funktioniert nicht
    15.04.2011
    229
    Ist das die Bilddatei, welche Du im Technikerforum hochgeladen hast?
    190B
    15.04.2011
    229
    Das hat der User im Technikerforum hochgeladen.
    190B
    22.05.2014
    Genau diese hat hier nicht geklappt
  5. #15
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Zitat Zitat von kajet Beitrag anzeigen
    Und zwar habe ich eine Pumpensteuerung für zwei Behälter:
    Zwei Behälter sind über die Pumpen nach folgenden Bedingungen zu füllen:
    -Wenn mindestens 1 Geber "trocken" meldet, läuft Pumpe 1.
    -Wenn mindestens 2 Geber "trocken" meldet, laufen die Pumpen 1 und 2.
    -Wenn 4 Geber "trocken" melden, laufen 3 Pumpen.
    -Erfolgt eine widersprüchliche Meldung, läuft keine Pumpe und eine Störlampe leuchtet.
    Projektieren und testen Sie diese Steuerung.
    Je weniger Bauteile Sie benötigen desto besser. (Vorgabe: höchstens 10 Bauteile (mit Ein-und Ausgang 18 Bauteile))
    Insgesamt habe ich 3 Pumpen, 4 Geber und eine Störlampe.
    Erst einmal solltest Du für Dich und uns erklären, wie die Geber in den Behältern angeordnet sind. Folgend mußt Du dann prüfen/festlegen, welches Signal vom Geber (0 oder 1) "trocken" bedeutet.
    Daraus ergeben sich Kombinationen je Behälter, die logisch, und andere, die widersprüchlich sind (bspw. wäre es ja unlogisch, wenn ein unterer Geber "trocken" meldet, der obere aber nicht). Diese Kombinationen schreibst Du Dir am Besten erst einmal auf.
    Dann mußt Du diese Logik auf Dein Programm übertragen. Wie das aussieht, hängt auch davon ab, was ihr eigentlich üben sollt. Ich vermute mal digitale Schaltglieder wie UND, ODER, XOR. Auf jeden Fall verstößt Deine Schaltung schon mal gegen die Vorgabe von max. 10 Bausteinen (obwohl ich solche Vorgaben eigentlich doof finde, da es wichtiger ist, eine leicht nachvollziehbare Logik zu haben, statt möglichst wenige Bausteine).
    Ich persönlich würde mit je einem Analog-Mux die je 2 Geber eines Behälters überwachen und deren Trockenmeldungen zählen bzw. den Widerspruch melden. Die Analaogwerte der Muxe dann mit einer Arithmetischen Anweisung zusammenrechnen und mit analogen Schwellwertschaltern dann entsprechend dem Ergebnis die Ausgänge ansteuern. Dafür benötigt man 7 Bausteine, 4 Ein- und 4 Ausgänge sowie im realen Leben noch 2 Analogmerker, weil die Analogmux-Ausgänge nicht unbeschaltet bleiben dürfen. Eine solche Variante läßt sich ziemlich einfach um weitere Behälter oder Pumpen erweitern bzw. in den Vorgaben zum Einschalten der Pumpen durch Parametrieren der Schwellwerte ändern
  6. #16
    15.04.2011
    229
    Hallo hucki,
    was meiner Meinung nach auch noch fehlt: Die Angabe, mit welcher LOGO! das Ganze gelöst werden soll. Weil z.B. eine 0BA4 keine Analog-MUXe kennt.
    190B
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
    hucki (23.05.2014)
  8. #17
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Ich vermute mal, das sie diese Variante eh nicht verwenden dürfen.
    Außerdem mußte ich bei dem Gartenbahn-Thread feststellen, das bei den alten LOGO!s die Grundgatter auch nur 3 statt 4 Eingängen hatten. Dann wird's mit der Vorgabe von 10 Bausteinen auch schnell knapp.
    Aber wie gesagt, sollte m.M.n. die einzigste Grenze die der möglichen LOGO!-Bausteine sein. Gute Lesbarkeit des Programms würde ich definitiv über eine solche "Optimierung" stellen.
    PS: Und die arithmetische Anweisung gibt's gar erst seit der 0BA6. Komischerweise ist diese Version aber für mich immer die Grundauswahl beim LOGO!-Programmieren. Dabei hab' ich doch eh' nur den Simulator. Vlt. weil ich darauf "entjungfert" wurde?
    Geändert von hucki (23.05.2014 um 16:56 Uhr)
  1. Stromlaufplan m. Logosoft
    Von Autodidakt im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 21:48
  2. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.02.2006, 10:58
  3. Logosoft 3.0 kennt die logo 12/24RC OBA5 nicht!
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 23:03
  4. Hilfestellung bei Kommando-Schnittstelle S7
    Von lorenz2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2005, 19:27
