Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Hilfestellung bei LogoSoft
    05.02.2012
    Hallo Leute, ich muss für die Schule einen Stern-Dreieck Anlauf mit Logo-Soft Programmieren.
    Leider habe ich noch nie etwas damit zu tun gehabt und wollte fragen ob mir jemand dabei behilflich sein kann.
    Derweil bin ich soweit gekommen:
    Beim einmaligen drücken des "I1" funktioniert die Schaltung, jedoch wenn ich ein 2tes Mal "I1" Drücke während die Schaltung in Stern Läuft sind Stern, Dreieck und Netz gleichzeitig ein.
    Was könnte ich machen damit dies nicht passieren kann?
    MFG Tooth
    Zitieren Zitieren Hilfestellung bei LogoSoft
    30.08.2010
    Östereich
    503
    zb den Taster mit dem Netzschütz über ein UND, den Eingang vom Netzschütz negieren, dann bekommt B007 kein Signal mehr!
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Für meinem Geschmack arbeitest Du mit zuviel Flanken. Mein Tip: Nochmal beginnen und alle Gedanken, die in einer Flanke enden, streichen.
    Ich finde, das Flanken den Programmierstil so sehr versauen, das man irgendwan nicht mehr durchsteigt. Flanken sind eher was für Fortgeschrittene und auch dann nur sparsam zu verwenden.
    Nimm doch einfach einen Pulse-Timer und einen einschaltverzögerten Timer. Steuere beide gleichzeitig an und wähle die Pulse-Zeit kürzer als die Einschaltverzögerung.
    Ein und Aus machst Du über ein RS, ganz klassisch - dann kann auch nichts bei einer 2. Flanke passieren. So ist das ganze viel einfacher, logischer und übersichtlicher.
    Denn irgendwann werden die Programme größer und wenn du dann keinen "sauberen" Stil gelernt hast, kommst Du über eine (grins) Melkmaschine nicht hinaus.
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Beitrag
    ... und wenn du schon neu ansetzten solltest, würde ich den Stern & Dreieckausgang zwangsverriegeln.
    mfg
    DerMatze
    22.05.2014
    Hallo erstmal,
    ich bin neu in diesem Forum und wusste nicht wie man ein neues Thema erstellt habe bei der Hilfe nichts gefunden wie ich das machen kann. Aber mein Problem mit einer Aufgabe passt zu diesem Thema hier. Und zwar habe ich eine Pumpensteuerung für zwei Behälter:
    Zwei Behälter sind über die Pumpen nach folgenden Bedingungen zu füllen:
    -Wenn mindestens 1 Geber "trocken" meldet, läuft Pumpe 1.
    -Wenn mindestens 2 Geber "trocken" meldet, laufen die Pumpen 1 und 2.
    -Wenn 4 Geber "trocken" melden, laufen 3 Pumpen.
    -Erfolgt eine widersprüchliche Meldung, läuft keine Pumpe und eine Störlampe leuchtet.
    Projektieren und testen Sie diese Steuerung.
    Je weniger Bauteile Sie benötigen desto besser. (Vorgabe: höchstens 10 Bauteile (mit Ein-und Ausgang 18 Bauteile))
    Insgesamt habe ich 3 Pumpen, 4 Geber und eine Störlampe.
    Es wäre toll wenn mir jemand die Antwort auf diese Aufgabe geben könnte, da ich mich schon seit einer Woche damit beschäftige und einfach auf kein gutes Ergebnis komme.
    mfg
    Kajet
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Willkommen im Forum.
    Hier ist es bei Hausaufgaben Usus, dass der Fragende erst mal seine eigenen Bemühungen in Form von Codetext oder Screenshots hier präsentiert und dann an den Stellen, an denen es hakt, Hilfe bekommt.
    Die komplette Lösung wird Dir hier also wahrscheinlich keiner auf dem silbernen Tablett servieren.
    22.05.2014
    So war das auch gar nicht gemeint, ich dachte nur das man mir anhand der Aufgabenstellung vielleicht Tipps für die Vorgehensweise geben könnte. Ich hab mir jetzt ein KV-Diagramm erstellt und anhand diesem einen Plan gemacht aber irgenwie funktionieren nur die Bedingung für das Störsignal und die Bedingung wenn ein Geber"trocken" meldet läuft Pumpe 1. Kann mir vielleicht jemand sagen was ich genau falsch mache.
    15.04.2011
    229
    Wie hucki schon geschrieben hat, ohne Deine Ansätze geht es nicht. Wir haben alle keine Glaskugel. Wenn wir nicht wissen, was Du machst, können wir Dir auch nicht sagen, was Du verkehrt machst...
    190B
    22.05.2014
    Ich kann das Bild irgendwie nicht hochladen der zeigt mir immer einen Fehler an
    921
    Wir habe auch keine Glaskugeln welche uns irgendwie Deine Fehlermeldungen anzeigen....
    Was für eine Datei wolltest Du hochladen? (bild.xyz oder...?)
    Wie lautet die Meldung?
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    190B (23.05.2014)
  1. Stromlaufplan m. Logosoft
    Von Autodidakt im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 21:48
  2. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.02.2006, 10:58
  3. Logosoft 3.0 kennt die logo 12/24RC OBA5 nicht!
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 23:03
  4. Hilfestellung bei Kommando-Schnittstelle S7
    Von lorenz2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2005, 19:27
