Verwenden Sie das TIA Portal mit Ihrem ACCON-NetLink
Rainer Hönle
Level-3
Siemens schreibt: »Mit dem Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) hat
Siemens das Engineering neu definiert. Das TIA Portal ist das effiziente, intuitive
und bewährte Engineering-Framework, mit dem Sie alle Planungs- und Produktions-
prozesse von einem einzigen Bildschirm aus optimal gestalten können – entlang der
gesamten Wertschöpfungskette. Mit dieser bahnbrechenden Innovation arbeiten Sie
nicht nur effizienter, sondern steigern Ihre Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit.«
Damit Sie dieses Engineering Tool auch mit Ihrem ACCON-NetLink-PRO compact und
ACCON-NetLink-USB compact einsetzen können, haben wir für Sie den Treiber
ACCON-S7-NET erweitert. In der neuen Version unterstützt er das TIA-Portal in
der 32-Bit-Variante. Laden Sie sich einfach den aktuellen Treiber direkt hier herunter.
Wie Sie sehen, können Sie sich bei neuen Engineering Lösungen ebenfalls auf die
bewährte Technologie aus dem Hause DELTALOGIC verlassen. Die eingeführte Technik
kommt bei uns aber auch nicht zu kurz, denn der ACCON-NetLink unterstützt selbst-
verständlich noch die Classic-Line der Engineering Tools.
Sollten Sie den ACCON-NetLink noch nicht einsetzen, dann können Sie sich direkt Ihren
Favoriten aussuchen.
Vorteile des ACCON-NetLink-USB compact:
  • Spannungsversorgung über USB, dies bedeutet für Sie, dass Sie den Adapter überall
    am MPI oder PROFIBUS aufstecken können ohne sich Gedanken über die Belegung
    der Schnittstelle zu machen
  • einfachstes Plug And Play, Sie haben den Treiber schnell installiert und können den
    Adapter gleich verwenden
Vorteile des ACCON-NetLink-PRO compact:
  • von überall aus im Netzwerk erreichbar, das bringt Ihnen die Freiheit, nicht für jeden
    SPS-Zugriff vor Ort gehen zu müssen
  • mehrere PCs können gleichzeitig über einen Adapter auf die Steuerungen zugreifen,
    Sie sparen durch »Adapter-Sharing« bares Geld
Welcher der beiden Kommunikationsprofis besser zu Ihnen passt, entscheiden Sie. Und
das am besten gleich, denn dann können Sie Ihren Favoriten bereits in wenigen Tagen
einsetzen.
Viele Grüße aus Schwäbisch Gmünd
Rainer Hönle
PS: Bestellen Sie am besten gleich Ihren neuen Kommunikationsprofi für die neue und die
bewährte Version der S7-Engineering Tools.
