Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Verwenden Sie das TIA Portal mit Ihrem ACCON-NetLink
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Reden
    Siemens schreibt: »Mit dem Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) hat
    Siemens das Engineering neu definiert. Das TIA Portal ist das effiziente, intuitive
    und bewährte Engineering-Framework, mit dem Sie alle Planungs- und Produktions-
    prozesse von einem einzigen Bildschirm aus optimal gestalten können – entlang der
    gesamten Wertschöpfungskette. Mit dieser bahnbrechenden Innovation arbeiten Sie
    nicht nur effizienter, sondern steigern Ihre Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit.«
    Damit Sie dieses Engineering Tool auch mit Ihrem ACCON-NetLink-PRO compact und
    ACCON-NetLink-USB compact einsetzen können, haben wir für Sie den Treiber
    ACCON-S7-NET erweitert. In der neuen Version unterstützt er das TIA-Portal in
    der 32-Bit-Variante. Laden Sie sich einfach den aktuellen Treiber direkt hier herunter.
    Wie Sie sehen, können Sie sich bei neuen Engineering Lösungen ebenfalls auf die
    bewährte Technologie aus dem Hause DELTALOGIC verlassen. Die eingeführte Technik
    kommt bei uns aber auch nicht zu kurz, denn der ACCON-NetLink unterstützt selbst-
    verständlich noch die Classic-Line der Engineering Tools.
    Sollten Sie den ACCON-NetLink noch nicht einsetzen, dann können Sie sich direkt Ihren
    Favoriten aussuchen.
    Vorteile des ACCON-NetLink-USB compact:
    • Spannungsversorgung über USB, dies bedeutet für Sie, dass Sie den Adapter überall
      am MPI oder PROFIBUS aufstecken können ohne sich Gedanken über die Belegung
      der Schnittstelle zu machen
    • einfachstes Plug And Play, Sie haben den Treiber schnell installiert und können den
      Adapter gleich verwenden
    Vorteile des ACCON-NetLink-PRO compact:
    • von überall aus im Netzwerk erreichbar, das bringt Ihnen die Freiheit, nicht für jeden
      SPS-Zugriff vor Ort gehen zu müssen
    • mehrere PCs können gleichzeitig über einen Adapter auf die Steuerungen zugreifen,
      Sie sparen durch »Adapter-Sharing« bares Geld
    Welcher der beiden Kommunikationsprofis besser zu Ihnen passt, entscheiden Sie. Und
    das am besten gleich, denn dann können Sie Ihren Favoriten bereits in wenigen Tagen
    einsetzen.
    Viele Grüße aus Schwäbisch Gmünd
    Rainer Hönle
    PS: Bestellen Sie am besten gleich Ihren neuen Kommunikationsprofi für die neue und die
    bewährte Version der S7-Engineering Tools.
    Zitieren Zitieren Verwenden Sie das TIA Portal mit Ihrem ACCON-NetLink
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Perfektionist (10.02.2012)
  1. Accon-Netlink und TIA-Portal
    Von Ralle im Forum Simatic
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 05.03.2013, 09:39
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 17:11
  4. ACCON COMKabel IE mit VersionDog verwenden
    Von 4nD1 im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 16:43
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 12:50
