Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Linearantrieb Schrittmotor ansteuern
    20.10.2005
    Wo bekommt man das denn Raus? In Simatic zeigt er mir an was die CPU verwalten kann. Kann ich mir auch am Baustein anzeigen lassen auf welchen CPU´s dieser läuft?
    mfg
    19.07.2004
    44
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge
    Im Zweifelsfall, wenn du garkeine Doku zur CPU hast, kannst du ja auch Online schauen, was für SFC's du in der CPU hast....
    Für kleine Schrittmotoren, so wie du nehme ich den Controller von Linmot, weil billiger wie FM und Leistungsteil.
    Für richtiges Chaos,braucht man sehr schnelle Computer.
    Und wieso einfach... .... wenn es auch Siemens gibt
    20.10.2005
    Hab jetzt eine astabile Kippstufe mit 2 RS FlipFlops simuliert. Mit einer S5Time von min. 10 ms kann ich knappe 50Hz erzeugen. Die CPU läuft aber mit 10ms nicht sehr lange... sie geht dann in SF... mit 20 ms läuft sie gut aber das sind nur 25 Hz. Ich benötige aber für einen vernünftigen Betrieb ungefähr 140 bis 500 Hz.
    Wie kann ich das realisieren? Ich kann die S5time über die Poti´s regeln momentan. Wertebereich den ich stufenlos regeln kann sind +/- 10 entsprechen min. 10ms bis oben offen
    Kann ich irgendwie die Frequenz erhöhen? Bei 10 ms habe ich genau 50 Hz und dann kann ich nur langsamer regeln. Verhält sich proportinal also 20ms sind 25 Hz, 30 ms sind 12,5 Hz usw.
    Oder muss ich auf eine Positionierbaugruppe wie die FM353 zurück greifen?
    mfg
    Jim
    20.10.2005
    Kriege ich meine SPS schneller als 10 ms oder 50 Hz? Wenn ja wie?
  5. #15
    533
    Nimm eine VIPA Speed7, die läuft dann mit 1-2 ms. Ansonsten kann nur eine externe Hardware (FM-Baugruppe, oder externer Schrittmotorregler z.Bsp. von Berger-Lahr) weiterhelfen.
  6. #16
    20.10.2005
    So kleines Update zwischen durch.
    Schrittmotor funktioniert mit der S7 315-2DP zwar etwas langsam mit 10ms und den daraus resultierenden 100Hz aber er läuft erstmal ausreichend.
    Realisiert habe ich den Takt über eine astabile Kippstufe aus 2 RS Flip Flop´s ...
    Richtung ist ja recht einfach zu realisieren Status 0 = rechts Status 1 = links je nach Konfiguration.
    Potentiometereingang habe ich als Zeitregler konfiguriert.
    Abschlaten/Disable ist auch recht einfach VKE auf 1 bei Richtung und Takt.
    Momentan bin ich noch am basteln wie ich dem Motor eine halbwegs genaue Positionierung beibringe. Habe erstmal meinen Takt auf einen Zähler gegeben und über die Richtung das Auf- und Abwärtszählen realisiert.
    U A 4.0
    U E 1.0
    ZV Z 1
    U A 4.0
    UN E 1.0
    ZR Z 1
    U E 0.2
    L C#999
    S Z 1
    U E 0.1
    R Z 1
    NOP 0
    NOP 0
    U Z 1
    = A 4.2
    Hab noch ein paar Fragen dazu:
    Wie kann ich den Zählwert um einen Faktor z.b.: 0,1 verändern
    L C#999
    Multiplikator?
    Wie kann ich dem Zähler eine Position geben? Vergleicher? oder zumindest ein feststehenden min. und max. Wert geben?
    mfg
  7. #17
    19.03.2007
    Hat sich mit der Zeit mal was ergeben ?
    Hab nämlich ein änliches Problem, muss auch irgenwie eine Frequenz von 300Hz hinbekommen. Habe aber keine extra Baugruppe , sonder nur eine Leistungsendstufe wo die Frequenz (Takt) drauf muss !
    Zitieren Zitieren Help
  1. Schrittmotor ansteuern - Hilfe
    Von mac_hawk im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 18:24
  2. zweiphasen schrittmotor mit sps ansteuern
    Von meschede im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 22:52
  3. Kleiner Schrittmotor ansteuern
    Von thomasgull im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.04.2008, 12:49
  4. FM 353 schrittmotor ansteuern
    Von otto99 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 13:44
  5. Schrittmotor ansteuern mit S5
    Letzter Beitrag: 22.08.2005, 14:49
