Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: MPI-Schnittstellenadapter
    14.03.2006
    Hallo, ich habe ein Problem:
    an meinem MPI Schnittstellenadapter ist das Kabel auf der SPS-Seite mechanisch defekt.
    Jetzt ist die Frage, neues kaufen oder reparieren.
    Den Stecker habe ich bereits abgeschnitten, der ist allerdings so derart vergossen, daß man da auch nicht ran kommt.
    Die Leitung hat die Aderfarben:
    rot
    blau
    grün
    gelb
    lila
    braun
    orange
    schwarz
    Die Pinbelegung des 9poligen Steckers ist im Netz zu finden, nicht aber der Farbcode.
    Kann mir da jemand helfen ?
    Schönes Wochenende und besten Dank
    ............. des Bauers letzter Rat - ist Draht !
    Zitieren Zitieren MPI-Schnittstellenadapter
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Wir wissen nicht mal, was für einen Adaper Du hast...
    Kannst Du die Adern am abgeschnittenen Stecker nachmessen? Mit ein wenig Glück ist nur eine Ader defekt - dann heist es raten. Oder Hersteller fragen.
    Ich weis nicht, ob es da einen einheitlichen Farbcode gibt - wohl eher nicht.
    Neu kaufen lohnt sich auf jeden Fall, wenn Du einen Chef hast, der das Ding bezahlt. Wenn Du es selbst bezahlen musst, dann lohnt sich der Neukauf auch, wenn Du gut ausgelastet bist. Nur wenn Du gerade Langeweile hast kannst Du Zeit für eine Reparatur verwenden - son Teil kriegst Du ja nicht unter € 250,-.
    Ach ja, weil wir gerade davon reden, wenn Du Langeweile haben solltest - ich habe gerade ein Projektangebot abgelehnt. Interesse?
    06.01.2011
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    Wenn das ein Siemensadapter ist müsste das Kabel zur SPS Seite doch ein normales MPI bzw. Profibus Kabel sein. Einfachmal so eines zusammenbasteln und darnstecken.
    03.04.2008
    237
    Wie schon beschrieben:
    Ein Hersteller und Typ des Adapters ist hilfreich.
    Im Normalfall baruchst du nur zwei Adern für die Kommunikation.
    Wenn aus der CPU auch noch die Spannungsversorgung kommt, dann brauchst du etwas mehr Kupfer für den Anschluss.
    bike
    14.03.2006
    Ach-ja, das ist ein Siemens Gerät: 6ES7 972-0ca21-0XA0
    kann ja nicht so schwer sein ...?
    Abteilung: technische Berufsausbildung, Zeit ist vorhanden, Geld wie immer nicht....
    Geändert von mark_ (10.02.2012 um 12:39 Uhr)
    Zitieren Zitieren MPI-Adapter
    14.03.2006
    So, ich habe es gefunden
    Pin Farbe
    1 N.C.
    2 schwarz
    3 braun
    4 rot
    5 orange
    6 gelb
    7 grün
    8 blau
    9 lila
    Zitieren Zitieren Pin Belegung MPI-Adapter
  1. libnodave - lokale MPI Adresse bei MPI/MPI2 Protokoll?
    Von bool im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 30.05.2010, 22:52
  2. S7 MPI/DP - C++ Schnittstelle
    Von mkRE im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 12:15
  3. Mpi
    Von doretan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 19:53
  4. MPI-Globaldatenkommunikation
    Von Earny im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 22:44
  5. Mal wieder: MPI <-> RS232 <-> MPI Gateway
    Von Thomas_v2.1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2007, 08:35
