Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Probleme mit dem Vorzeichen (Analog PT100)
    15.01.2005
    314
    Also moment mal, wenn du das entsprechend INT_TO_DINT und dann von DINT_TO_REAL wandelst,
    dann steht in deinem REAL definitiv der richtige Wert, sprich -170.
    Sinnigerweise musst du das REAL dann natürlich noch durch 10.0 teilen.
    Ergo machst du gerade ein Problem aus etwas, was keins ist.
    oli aus d ist offline Neuer Benutzer
    31.05.2009
    4
    das mach ich ja auch
    hab das selbe für die innentemp und da funktioniert alles, ging auch schon für die aussentemp.
    bloss seit es drausen minusgrade hat gehts nicht mehr.
    mein problem ist das das pew 400 falsch angeziegt wird im Kop, aber in der vartab richtig angezeigt wird
    gruss oli
    15.01.2005
    314
    Dein Problem ist nicht die Anzeige in KOP, sondern wie du das PEW verarbeitest, das garantiere ich dir.
    Screenshot vom Code!
    03.04.2008
    237
    gruss oli
    Jetzt solltest du dir einmal die Mühe machen, wenn es nicht zu viel ist, und lese nach was ein AKKU ist und was ein Variabletyp ist.
    bike
    P.S: Warum wird jeder Mist hier gefragt ohne Hintergrund und ohne Versuch ein Problem sinnvoll zu beschreiben?
    Groß- und Kleinschreibung ist ein Problem, dann kann es nichts werden mit der PLC Programmierung.
  5. #15
    15.01.2005
    314
    L PEW400
    ITD
    DTR
    L10.0
    /R
    T MD0
    Dann wird im MD0 +/- definitiv richtig angezeigt ... ansonsten bike
  6. #16
    31.05.2009
    4
    habs mal kopiert und eingefügt.
    und fragen tu ich weil ich das nicht weiss, sonst bräuchte ich nicht zu fragen
    Gruss Oli
    U(
    L "PEW 400"
    T LD 0
    SET
    SAVE
    CLR
    U BIE
    SPBNB _001
    L LD 0
    DTR
    T LD 4
  7. #17
    15.01.2005
    314
    Also ich sehe da nur ne Wandlung von DINT nach REAL, und nicht vorher noch von INT nach DINT.
    Insofern solltest du dich wirklich mal näher mit Zahlenformaten beschäftigen!
  8. #18
    03.04.2008
    237
    Schon einmal von der Tätigkeit des Lesens gehört?
    Du hast keinen Schimmer von Zahlenformaten und antwortest in Bruchstücken.
    Ist es so schwer zuerst zu denken vor dem Schreiben?
    bike
  9. #19
    31.05.2009
    4
    Hab mal ein Bild vom Online Angehängt
    Gruss Oli
  10. #20
    03.04.2008
    237
    Gruss Oli
    Was soll das uns sagen?
    Du hast die Variablen falsch deklariert und daher wird dir nicht das angezeigt, das du sehen willst.
    Lesen?
    bike
  1. Probleme mit dem SFC1
    Von Magni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2014, 22:32
  2. PT100 an Analog Eingangskarte
    Von Ray_k1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2009, 04:49
  3. Probleme mit dem SFB 52
    Von Nicobius im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 03:08
  4. Probleme mit dem SFB4
    Von Christian Schröder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 18:45
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 09:49
