Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Probleme mit dem Vorzeichen (Analog PT100)
  1. #21
    oli aus d ist offline Neuer Benutzer
    31.05.2009
    4
    Es tut mir leid, aber ich lese zu diesem Problem mich die letzten drei Tage durch.
    Aber ich finde meinen Fehler nicht selber , wenn mir jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
    Gruss Oli
  2. #22
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von oli aus d Beitrag anzeigen
    Gruss Oli
    Wir haben dir mehrmals geschrieben wo dein Problem ist.
    MSB hat dir geschrieben, ich habe dir geschrieben, also was willst du noch?
    Bei der Onlineansicht einfach einmal die Darstellung ändern und dann anschauen.
    Ich würde es gut finden, wenn du uns das Problems des Programms erklären kannst.
    bike
  3. #23
    31.05.2009
    4
    was meint ihr mit Darstellung ändern (KOP; FUP, AWL) oder (HEX,DEZ,BIN)
    Mein Problem was ich nicht verstehe ist vielleicht auf bem Bild zu sehen,
    wenn ich das PEW in einer Variablentabelle aufrufe hat es eine anderen Wert wie im KOP.
    Gruss Oli
  4. #24
    15.01.2005
    314
    Das Problem ist mir mittlerweile klar, auch wenn er die Ursache nicht begreift!
    Er wandelt das PEW400 mit DI_R nach REAL, folglich steht dann im REAL-Wert auch 65... und nicht -170.
    ergo muss er den Move durch ein I_DI (vermute mal das das in KOP so heißt) ersetzen.
  5. #25
    31.05.2009
    4
    das mit einem I_DI geht nicht, da kann ich den I nicht mit einem PEW beschreiben.
    aber kann einer mir den Unterschied auf dem letzten Bild erklären
    Gruss Oli
  6. #26
    15.01.2005
    314
    Au Weia, bei dir muss man ja kurz nach Adam + Eva anfangen!
    Das PEW in der Symboltabelle als INT deklarieren, dann klappts auch mit I_DI
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    oli aus d (12.02.2012)
  8. #27
    31.05.2009
    4
    das war der Fehler auf den ich nicht gekommen bin,vielen Dank für die Hilfe
    Gruss Oli
  1. Probleme mit dem SFC1
    Von Magni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2014, 22:32
  2. PT100 an Analog Eingangskarte
    Von Ray_k1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2009, 04:49
  3. Probleme mit dem SFB 52
    Von Nicobius im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 03:08
  4. Probleme mit dem SFB4
    Von Christian Schröder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 18:45
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 09:49
