Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Probleme mit dem Vorzeichen (Analog PT100)
    31.05.2009
    4
    Hallo miteinander
    ich habe folgenedes Problem:
    Analoge Karte: ( 6es7 331 7kf01 0ab0)
    PT100 std
    bei Temperaturen über 0 grad habe ich keine Probleme
    unter 0 grad bekomm ich Werte mit denen ich nichts anfangen kann.
    Beispiel:
    Pew 400 in einer Variablentabelle: -70
    Pew 400 im FC aufgerufen 65466
    hat irgendwas zu tun mit dem Vorzeichen aber ich brings nicht auf die Reihe.
    wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
    Danke im Voraus
    Gruss oli
    Zitieren Zitieren Probleme mit dem Vorzeichen (Analog PT100)
    11.12.2009
    388
    Das ist nur der Anzeigemodus,
    das Vorzeichen ist das höherwertigste Bit. Wenn du es entsprechend anzeigst, stellt er das Vorzeichen dar.
    Wenn du dies nicht tust, interpretiert er das als höchstwertige Zahl, also 65396 ( 65466 - 70 = 65396) und addiert diese dazu.
    Die Variable ist also korrekt, nur die Anzeige im Simaticmanager falsch.
    Marcel
    oli aus d ist offline Neuer Benutzer
    31.05.2009
    4
    Danke mal für die schnelle Antwort
    aber könntest du mir vielleicht erklären wie ich das ändere
    Gruss Oli
    11.12.2009
    388
    da wo es angezeigt wird nen rechksklick, und dann das passende auswählen
    grüße
    Marcel
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Das hat damit zu tun, daß beim Beobachten per Variablentabelle der Inhalt des PEW400 angezeigt wird und beim Beobachten des AWL-Programms nicht der Inhalt des PEW (16 Bit), sondern der Inhalt der AKKUs (32 Bit).
    Hier ging es um das gleiche Problem: mein Integer kann kein minus?
    31.05.2009
    4
    also ich hab das Programm im Kop und da sollte es also angezeigt werden.
    Es wird aber nicht der Wert "-170" wie in der Variblentabelle angezeigt sondern "65364"
    mit was kann ich jetzt den Wert auf -170 bringen.
    Irgendwas mit Schieben oder wie kann ich da vorgehen.
    Gruss Oli
    15.01.2005
    323
    Also ich wusste gar nicht, das irgendwer der Bediener deine KOP/FUP wasauchimmer Geschichte zu Gesicht bekommt,
    und die paar Programmierer die das zu Gesicht bekommen, die sind im Regelfall kompetent genug um mit Zahlendarstellungen umzugehen.
    Was funktionieren müsste wäre ein Move auf eine Temp-Var vom Typ Integer, diese TempVar wird dann entsprechend angezeigt, kann auch ein MW vom Typ Integer sein, oder ein DBW ...
    Für die Funktion des Programmes ist das aber absolut egal.
    31.05.2009
    4
    das im kop sehe war auf den link vorher gemünzt.
    Hab einen move schon programmiert, weil ich danach auf real wandle.
    Problem ist aber das am eingang vom move schon diese 65364 am pew 400 anstehen, aber das pew 400 in der vartab -170 anzeigt
    gruss oli
    03.04.2008
    237
    Ja kannst du.
    Schau nach ob das höchstwertige Bit eins ist.
    Dann ein Bit nach links und wieder eins nach rechts, dann hast du die Zahl und musst nur noch darum kümmern, dass das Vorzeichen wieder angezeigt wird.
    Oder du nimmst dir die schönen Bausteine die dir den Wert normieren und dann auch noch richtig anzeigen.
    Kannst du uns erzählen, was du wie anzeigen willst?
    bike
    31.05.2009
    4
    hallo
    das gehört zu meiner Gebäudesteuerung und Visu.
    Ich will damit die Aussentemp anzeigen
    gruss oli
  1. Probleme mit dem SFC1
    Von Magni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2014, 22:32
  2. PT100 an Analog Eingangskarte
    Von Ray_k1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2009, 04:49
  3. Probleme mit dem SFB 52
    Von Nicobius im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 03:08
  4. Probleme mit dem SFB4
    Von Christian Schröder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 18:45
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 09:49
