Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Alle x Sekunden eine Funktion einmalig ausführen
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Vielleicht solltest du alles lesen, was geschrieben wurde? "sinnier"
    Nun werde doch nicht gleich schnippig, ich hab doch nur ein anderen Weg aufgezeigt. Ich hab deine tollen Beiträge gelesen!!!!
    Ich habe nicht gesagt das er 20000 ms nehmen soll. In meinem Fall könnte er 100ms nehmen und sich ein Zähler für 20 sek bauen, mehr nicht!
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Das war aber der Vorschlag der vorher gemacht wurde.
    Nimm's leicht
    bike
    28.02.2006
    92
    Ob der OB35 dafür die richtige Entscheidung ist bezweifle ich.
    Nur deswegen habe ich das geschrieben
    Wieso,
    du kannst doch ein Zähler im OB35 bauen und dann nur alle X mal den Baustein aufrufen je nach Zeitraster (wenn der Zähler erreicht ist)
    Aber egal, das hier hilft den TE nicht weiter
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Bei solch großen Zeitrastern ist eine zyklische Bearbeitung mit entsprechenden Aufrufen die bessere Lösung.
    Die Grenze vom OB35 beginnt schon dann, wenn zwei verschiedene Raster benötigt werden.
    Das Thema ist ja eigentlich schon abgehakt, aber ich hab da trotzdem mal ne Frage.
    Warum ist das eine falsche Entscheidung?
    Von 2 verschiedenen Rastern war nie die Rede und auch nicht, dass da schon ne Regelung drin steckt.
    Das wußte ich nicht. Trotzdem, was ist daran falsch oder verwerflich?
    Ich will niemand angreifen, aber den Hintergrund des Verwerflichen kennenlernen.
    Warum wäre die zyklischen Bearbeitung besser?
    - Gut, wenn der OB35 für was anderem benötigt wird, dann ist mir das klar, aber wenn nicht?!
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
  5. #15
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Also "wenn nicht" dann würde ich auch sagen: "dann schon".
    Ich würde jetzt auch nicht den OB dafür verbraten, selbst wenn ich ihn im Moment noch nicht bräuchte.
    Aber Grundsätzlich bleibt es jedem selbst überlassen und ich würde es nicht mal als Stilbruch oder so etwas in der Art sehen und darum:
    "Warum nicht"
    Paule
  6. #16
    26.05.2009
    35
    Danke Paule.
    Ich dachte schon es gibt ein "ungeschriebenes" Gesetz dafür.
    Klar ist das nicht das schönste, da ich nicht weiß, ob ich den OB35 nochmal irgendwann für was anderes benutzen möchte.
    Ich wollte auch nur mal ne andere Lösung darstellen.
    Gruß wolder
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 07:45
  2. Aus Excel heraus eine Batch Datei ausführen
    Von olitheis im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.07.2011, 12:58
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 14:11
  4. Alle gesetzten Merker einer Funktion zurücksetzen
    Von dominik_Thesis im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 13:07
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.07.2008, 11:23
