Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Alle x Sekunden eine Funktion einmalig ausführen
    18.11.2011
    Ich muss in meinem Programm einen Baustein der Messwerte an die FWT weiterleitet verzögert aufrufen und auch nur einmal.
    zb: alle 20s sollen die Aktuellen Messwerte von Baustein X in Baustein Y geschrieben werden. Aber eben nur einmal alle Werte wandeln und speichern und nicht jeden Zyklus von vorne.
    suche ne einfache und sichere Möglichkeit, habe da grad nen Brett vorm Kopf. Kann in AWL oder FUB sein.
    Danke im vorraus
    Daniel
    Zitieren Zitieren Alle x Sekunden eine Funktion einmalig ausführen
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    zB
    un t1
    l s5t#20s
    se t1
    Der T1 ist jetzt alle 20 sec für einen Zyklus 1.
    un t1
    spb n1
    l #Messwerte
    t #Messwertspeicher
    n1: nop 0
    Dürfte so die einfachste verion sein.
    peter(R)
    Daniel_G ist offline Neuer Benutzer
    18.11.2011
          UN    T      1
          L     S5T#20S
          SE    T      1
    //Der T1 ist jetzt alle 20 sec für einen Zyklus 1.
          UN    T      1
          SPB   n1
          L     MW   123
          L     1
          +I
          T     MW   123
    n1:   NOP   0
          L     MW   123
    Der MW123 ändert sich nicht. Sollte eigentlich ja alle 20s um einen hochzählen " um die funktion zu testen". Habs im Simulator getestet.
    Wo is denn da der denkfehler, sollte doch laufen von der Theorie.
    MFG Daniel
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Ja du hast recht. So funktionierts nicht da die Timer nicht Zykluszeitsynchron ablaufen.
    Un m1.0
    l s5t#20s
    se t 1
    u t1
    = m1.0
    un m1.0
    spb n1
    l mw122
    l 1
    +I
    t mw122
    n1: nop 0
    So funktionierts.
    Bitte MW IMMER gradzahlig anfangen. Großes ungeschriebenes Gesetz !
    peter(R)
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Pack doch das Programm in den OB35.
    diesen lässt du alle 20000ms aufrufen. (HW-Konfiguration)
    Dann hast du keinerlei Probleme mit irgendwelchen Tieren.
    Ach so. Der nennt sich Weckalarm und ist in den Eigenschaften der Cpu einzustellen.
    Gruß Wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
    18.11.2011
    So funktionierts.
    JA stimmt so is die Funktion gegeben und es sollte gut laufen.
    Ja mach ich normal immer aber war nur zum testen eingegeben.
    Pack doch das Programm in den OB35. diesen lässt du alle 20000ms aufrufen. (HW-Konfiguration)
    Der OB35 is bei mir für die Regelung schon eingerichtet, somit ist diese möglichkeit nicht drin. Aber es liegt so nah und dennoch bin ich nicht auf die Idee gekommen. Danke für den hinweiß.
    Danke euch für die Tips und Hilfe ... habt mir sehr geholfen.
    MFG Daniel
    03.04.2008
    237
    Ob der OB35 dafür die richtige Entscheidung ist bezweifle ich.
    Bei solch großen Zeitrastern ist eine zyklische Bearbeitung mit entsprechenden Aufrufen die bessere Lösung.
    Die Grenze vom OB35 beginnt schon dann, wenn zwei verschiedene Raster benötigt werden.
    bike
    18.11.2011
    UN #Interner_Merker
    L #Zeit
    SE T 1
    U T 1
    = #Interner_Merker
    UN #Interner_Merker
    SPB n1
    U "1-Signal"
    = #Ausgang
    SPB n2
    n1: NOP 0
    L MW 122
    U "0-Signal"
    = #Ausgang
    n2: NOP 0
    Habe es nun einbischen in einen FB eingebaut. Was nur nicht so schön is das ich den Timer immer anpassen muss wenn ich den Baustein mal öfters einsetzen würde. Überlege ob man was mit den Ton / Tof macht und dann als Multiinstanz.
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    bike
    Wieso,
    du kannst doch ein Zähler im OB35 bauen und dann nur alle X mal den Baustein aufrufen je nach Zeitraster (wenn der Zähler erreicht ist)
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Nordischerjung Beitrag anzeigen
    Wieso,
    Stimmt, aber das Zeitraster auf 20000ms, wie beschrieben, zu setzen ist kein Stil.
    Vielleicht solltest du alles lesen, was geschrieben wurde? "sinnier"
    bike
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 07:45
  2. Aus Excel heraus eine Batch Datei ausführen
    Von olitheis im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.07.2011, 12:58
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 14:11
  4. Alle gesetzten Merker einer Funktion zurücksetzen
    Von dominik_Thesis im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 13:07
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.07.2008, 11:23
